furmanov Участник Сообщения: 34
Шасси предположительно TV17.Пришол с пробитым строчным транзистором Q307и D308,поменял ,пропаял все кольцевые трещины проверил кондёры по объвязки этого транзистора ,обнаружил несколько неисправных .Включаю и по истичений 5....7 минут работы сильно греется радиатор этого транзистора ,должен ли быть такой температурный режим строчника ? Или ещё висит какаето неисправность? |
kvv Участник Сообщения: 405
Было что-то похожее, тоже сильно грелся. Два дня отработал, но я перестраховался и добавил еще радиатор (хотя там и родной не маленький)
да, но предварительно я посмотрел форму СИЗ |
Юрий hifi Участник Сообщения: 444
Проходной кондюк по СИЗ, ВС618 лучше поменять, а НОТ какой поставил? |
max_tv Участник Сообщения: 94
furmanov, электролитик по запуску строчки поменяй и все,и транзистор надеюсь нормальный поставил? Удачи. |
SERGE Участник Сообщения: 2409
| Юрий hifi писал: | | ВС618 лучше поменять | Если найдёт. Там полевик стоит BUZ71
Начальных варианта два | max_tv писал: | | электролитик по запуску строчки |
| max_tv писал: | | НОТ какой поставил? |
Bu2525A хорошо идёт |
Транзистор поставил 2SC 5331 вместо как указанно на схеме 2SС5129 по тех.характеристикам одноитичен.
Заметил что Q 306 BUZ 73 тоже греется ,но не так как выходной. |
| furmanov писал: | | 2SC 5331 вместо как указанно на схеме 2SС5129 по тех.характеристикам одноитичен. |
Ага! Но только больше какого-то хрена
Сравни передачу тока  |
SERGE Так на этом ящике стоит 68 труба , я думаю что и транзистор помощнее должен быть .
Он и пришол стаким же транзюком ,а потом по схеме разглядел что стоит 2SС5129 ,не думаю что причина в строчном транзисторе.И объясните где стоит **электролитик по запуску строчки** ,просмотрел по схеме не могу понять где он по схеме ? |
Питание ТМС
| furmanov писал: | | не думаю что причина в строчном транзисторе |
Если не будет входить в насыщенный режим -- будет греться. Пробуй варьировать резюком в базе , контролируя температуру.
| furmanov писал: | | SERGE Так на этом ящике стоит 68 труба |
Ну и шо? ТДКС стоит типовой?
Насколько я понял А68 это планар от Томсона из Польши  |
sergiy Участник Сообщения: 702
Не найдёш там такого электролита - нет его там . Народ перепутал с 11АК20 . |
ZSN Участник Сообщения: 140
2SC5331 не пойдет
Пробуй BU2520 |
| sergiy писал: | | Не найдёш там такого электролита - нет его там |
Проверь С306
НА TV9 уже не один раз было |
| sergiy писал: | | Не найдёш там такого электролита - нет его там . Народ перепутал с 11АК20 . |
Народ не путал,просто не везде же стоят проходные, а вообще в строчке их не много-то элетролитов?
SERGE -по моему убедительно показал?
ну и выходной поставить нормальный,даже BU2527-с этим даже теплый не станет. Удачи. |
если он дефектный , то в базе во время актифной фазы затухания сильные видно осцилом. А лучче , канешна , пооменять от греха подальше.
| ZSN писал: | | НА TV9 уже не один раз было |
А у меня в основном на TV100. Правда НОТ лускал через 1сек после включения.| max_tv писал: | | даже BU2527-с этим даже теплый не станет. |
Тожеть можно Не помешает ещё и бюллетень перечитать. Т.к. при улёте там даже ссылаются на кварц 5МГц в буксе |
SERGE ! При всём уважении первый раз слышу чтобы конденсатор фильтра питания называли электролитиком по запуску строчки . Как мне кажется для этого названия более подходит всё-таки С304,но он не электролит. Хотя дело не в названии , а в том , чтобы человек понял на что ему обратить внимание. |
sergiy Ты кстати и прав ,я это заметил тоже, но не хотел оспаривать .Дело в другом у меня на плате С304, стоит электролит я его поменял, в чем я очень удивился что на схеме обозначение другое ,но заметил что после обновления строчный стал меньше грется .Но тем не менее греется ,руку на транзисторе удержать можно ,но не долго . |
| sergiy писал: | | SERGE ! При всём уважении первый раз слышу чтобы конденсатор фильтра питания называли электролитиком по запуску строчки |
sergiy, при всём уважении , первый раз слышу термин "электролит по запуску" . При том что этот самый фильтр питания оказывает прямое влияниена формирования базового режима НОТ и является полноценным участником предвыходного каскада выполняющего ЗАПУСК СТРОКИ ,если на то пошло , то "электролит по запуску" это вообще пустая фраза обозначающая любой лит участвующий в формировании базового сигнала НОТ. Для обозначения указанных типов более привычно-понятное --- проходной конденсатор.
| furmanov писал: | | sergiy Ты кстати и прав ,я это заметил тоже |
furmanov, померял бы температуру ---до 70*С норма. При 60* руку не удержишь.
Роттор всё-таки прав когда бореться за чистоту терминологии. А то каждый норовит привнести что-то своё. |
Такие доработки как дроссель в коллектор НОТ и диод в обратном включении параллельно резистору базы 0,47 позволяют выиграть до 10*С |
саша9 Участник Сообщения: 330
Иногда помагает больший радиатор.
Подбирать НОТ. |
Спасибо всем ,после замены **как было выше указанно поменял С304 ,но тепература радиатора немного уменьшилась ,по словам **SERGE ** сказал что рабочая температура ---60 до 70*С пока остановимся на таком решений задачи .Закрыл крышку и уже как второй день стоит на прогоне ,так как комнатка у меня маленькая гдето 15 квадратов , сестему отопления отключил пока, хватает той температуры что производит телевизор ,точно как нашие старые **семсотой модели** цветные телевизоры .Пока тему не закрываю посмотрим как он себя поведет в далнейшем у клиента .Хозяин наверно очень обрадуется что получил два аппарата в одном как телевизор и как батарею отопления. |
kulek Россиянин Сообщения: 2866
а вообще должен быть BU4525AX
и греется он кстати тоже |
furmanov, всё пучком.хошьменьше температуру ? | SERGE писал: | | дроссель в коллектор НОТ и диод в обратном включении параллельно резистору базы 0,47 позволяют выиграть до 10*С |
И вынести на отдельный радиатор
но это всё лишнее в массе работают же  |
