DW76 Участник Сообщения: 53
Пришел клиен с темным экраном но со звуком добавил ускоряющее засветился обратный ход в два ряда узкий около 8 мм и второй 5 см на весь экран.Напряжения 245в вместо 200 питание строки 145 в норме цепь R302 C309 проверил заменил плату кина с рабочего ничего, на третьей ноге кадровой 8177 напруга 66 вольт по схеме стоит стабилитрон 33в,а у меня его нет???
Подкинте идейку |
холявщик Вованыч Сообщения: 5826
Купить и поставить! И не морочить себе голову переделками.
Добавлено 06-05-2007 20:03
Найди любой 2 или 3 усцт и выдери от туда. |
Jura T Новичок Сообщения: 22
245в это много.С выхода тдкс все напруги завышены,думаю надо с начала вэтом разобраться.Демферные емкостя заменить,электролит в тмс и т.д.На форуме очень много инфы по этому шасси. |
холявщик, вопрос то не в стабилитроне, а в обратке, а на плате стабилитрон не установлен вообще с завода.Могла память вылететь?Прошива на проце mf 2.00 но перепрошивать у меня нечем. |
DW76 извени немного переклинило. |
Reorder Участник Сообщения: 361
DW76, Поставь чистую память. |
Да там не в стабилитроне дело.66 в это для кадровой много.Будут гореть постоянно.Видео усилители тоже.Там с тдкс выход обратной связи делитель на двух конденсаторах,подставь другие |
Scorpion Забанен  Сообщения: 1944
DW76, У тебя строка идёт в разнос. Что с блоком питанием? |
Morelok-прав  |
Morelock, Jura T, С блоком питания всё в норме придратся не к чему ,звук идет регулируется подрасывал целиком субмодуль эфект тотже  |
Vladyk Участник Сообщения: 195
Поменяй кондюки 0,022(С317) и 11нф (С316). И для надежности 0,047(С309), если он еще цел, то ему не долго осталось, если вздулся (он пластмасовый обычно) то перегорает R302 10к, после замены растр обычно появляется. |
ViktorS Участник Сообщения: 661
C320 на 4 ноге строчника 47мкF на 250 вольт - замени
Добавлено 07-05-2007 00:05
Когда у него падает емкость - напруги вторички лезут вверх. |
