Medion MD20200,шасси PT92,дёргается по строке
kisa22
01-11-2006 09:45
Medion MD20200,видео STV2246H,проц ST92195C781,шасси вроде РТ92,только с DVD,hри отсувствии сигнала всё нормально,меню,OSD картинка отличная.Но если подать сигнал,неважно с антены,с AV,или с внутреннего DVD,то как на картинке,строка идёт змейкой.Если через скарт подключить другой TV,то на другом изображение отличное.При нажатии на кросс,дефект изчезал и я долго и упорно искал пайку или трещину,подкидывал STV2248,но безрезултатно.А телевизор почти новый...
kisa22
01-11-2006 11:45
Ошибся,шасси PT90
Nikolae
01-11-2006 11:55
Вообщето похоже на наличие пульсаций по питанию
kisa22
01-11-2006 15:35
Но без сигнала меню,номер канала отабражается нормально!
beser
01-11-2006 16:49
kisa22, Скорее всего кварц видеопроца.
kisa22
01-11-2006 17:30
Менял оба
Nikolae
01-11-2006 18:04
Осцилографом поищи.ЭТО должно гдето обозначится на осцилограмах.Проверь корпуса,перемычки между корпусами БП,строчной,видеопроцесора.Омметром может и не показать
IB
01-11-2006 20:38
kisa22, это детская неисправность.
ФИЛЬТРАЦИЯ!
Список форумов» Телевизоры» Кинескопные телевизоры» Medion MD20200,шасси PT92,дёргается по строке
  • SONY KV29XL70K шасси АЕ-6В После замены ТДКС дёргается растр
  • Help!Проблема с шасси PT92...
  • Шасси PT92, проблема с БП (TDA16846)
  • RAINFORD шасси PT92; TDA9353PS/N1/3S0342
  • Rainford TV7255T шасси PT92, выключается
