Остап Участник Сообщения: 637
Купольная камера MDC-2220TDN
видеопроцессор NVP2170E
флешь память 25PE20VP
матрица Sony
проблема с видеовыходом нет ни синхро ни видео,вначале пропадало изображение или было с искажениями,особенно проявлялось если питание пропадало плавно 220 вольт то есть если в блоке питания была остаточная емкость то глюк проявлялся всегда,но если разьединять цепь питания 12вольт на камере то все нормально включалось.
Теперь отрубилась совсем две камеры, у обеих одно и то же, кстати когда демонтировали камеры то обе работали.
При включении на флешке 25РЕ20 на шине обмена идет и сброс и инициализация,на видеопроцессоре тоже наблюдаеться какое то движение, по постоянке напряжения все в норме диафрагма при включении щелкает обьектив открыт но изображения нет.
Снимал обьектив полностью на матрице тоже проходят какие то импульсы изменяющиеся немного при открытии и закрытия матрицы.
Сейчас лежат две камеры,все напряжения и осцилограммы одинаковые,подозреваю слет прошивки и нужен дамп флешки
25РЕ20VP
Может у кого есть дамп поделитесь пожалуйста,жалко выбрасывать. |
Captain monitor.net.ru  Сообщения: 10116
Для начала считай свои дампы и выложи их отдельно каждую на посмотреть. Будем 'ремонтировать'. А насчет запроса прошивки, ты ошибся разделом. Запрос прошивок и документации делают в другом разделе. Вроде не первый день на форуме.
Так что с тебя прошивки или ответ что делать с твоей темой. |
сегодня считаю и выложу
Добавлено 11-12-2012 10:22
выкладываю дампы с дохлых камер первая и вторая.
25PE20VP(1).rar 57,86 КБ Скачано: 378 раз(а)
25PE20VP(2).rar 57,56 КБ Скачано: 272 раз(а)
M - 16. Участник Сообщения: 264
На входах видеоусилителей тоже нет сигнала? |
| M - 16. писал: | | На входах видеоусилителей тоже нет сигнала? |
Нет.
Но вот интересное дело,сейчас попробовал с выпаянной флешкой включить и появилось белое поле и сигнал на выходе видео очень похож на стандартный видеосигнал,то есть строчные и кадровые синхроимпульсы даже импульс сигнала вспышки 4.43мгц PAL есть.
Что бы это значило? |
sergvl Участник Сообщения: 174
В первую очередь проверь напряжение питания видеосенсора, там обязательно должно быть +15 и -7 вольт. Если они занижены или их нет значит у тебя проблемы с преобразователем напряжения. Без флешки у тебя микросхема будет работать по предустановленным параметрам (система цветности, тип сенсора и прочее), все остальное хранится во флешке. |
| sergvl писал: | | В первую очередь проверь напряжение питания видеосенсора, там обязательно должно быть +15 и -7 вольт. Если они занижены или их нет значит у тебя проблемы с преобразователем напряжения. Без флешки у тебя микросхема будет работать по предустановленным параметрам (система цветности, тип сенсора и прочее), все остальное хранится во флешке. |
Как раз и проверил в первую очередь -7вольт ну и +15 естественно.
Да и сомневаюсь я чтобы на двух камерах дефекты один в один,то есть сейчас все режимы и осциллограмы совпадают на двух камерах,был бы дамп с рабочей тогда многие вопросы бы отпали.
Еще раз повторюсь,камеры демонтировались лично мной совершенно исправными(не считая глюков указанных выше)что с ними произошло за месяц лежанья в родной упаковке одному богу известно. |
Остап, поглядел на твои прошивки. У меня возникло чувчтво что можно пустую вставить и камера их прошьет как надо. Но перед тем как это начать делать, сделай следующее:
| Остап писал: | Но вот интересное дело,сейчас попробовал с выпаянной флешкой включить и появилось белое поле и сигнал на выходе видео очень похож на стандартный видеосигнал,то есть строчные и кадровые синхроимпульсы даже импульс сигнала вспышки 4.43мгц PAL есть.
это ты видел чем? Приемник кто? Если это регистратор или монитор, то возникает вопрос: она не работает, и кажет белое поле?
Если да - давай сделаем следущее: с адреса 10000 и далее запишем все FF ками. И поставим, посмотрим. |
Смотрел и регистратором и осциллографом.На осциллографе идеальный видеосигнал как в учебнике,только вот никакой реакции с матрицы.
Все таки мне кажется во флешке какая то инфа для работы камеры содержится,хотя сейчас попробую и чистую поставить и с 10000 адреса FF подставить,что получится отпишусь.
Добавлено 11-12-2012 21:25
Добавлено 11-12-2012 21:30
Стер флешку оставил одни FF на камере чистое белое поле как и без флешки.
Оставил из старой прошивки только одну верхнюю строку до адреса 00000010 опять черный растр, на выходе ничего.
Блин ,где же найти дамп? |
стер только верхнюю строку, появился белый растр такой же как и без флешки.
В общем можно бесконечно заниматься шаманством но пока не будет реального дампа ,камера скорее всего не заведется.
Все таки двухметровая флешка в себе содержит что то более важное чем пользовательские настройки.
У меня лежит черно белая камера MDC-6120 (младшая сестра MDC-2220TDN)так у нее действительно стоит память 24С16 в которой скорее всего только настройки. |
Остап, а можете выложить фото модуля с обоих сторон. Посмотрю у себя похожие. |
сейчас попробую сжать фотки и выложить.
в корпусе купол
Виктор Гр Новичок Сообщения: 9
Как ты считываешь дамп? Есть камера MDC-6220VTD-20H |
Считываю программатором Тритон,камера должна быть такая же как у меня,у нее на корпусе маркировка "MDC-2220" по крайней мере если флешь стоит такая же ,то велика вероятность что дамп тот же.
Если есть возможность слить дамп то буду признателен.  |
Программатор "Мастер+" но далее затрудняюсь, вот и спрашивал. |
У мастера по моему есть поддержка этой флешки.Если в меню нет конкретно 25PE20VP то выбирай похожее,хотя я думаю в Мастере+ эта микросхема есть.
Добавлено 14-12-2012 00:25
Сейчас глянул микросхемы поддерживаемые Мастером плюс,по моему там нет поддержки 25PE20 хотя может уже обновление выходило. |
vik1967 Участник Сообщения: 34
Привет всем. Рискну поднять эту тему,т.к. лежат уменя две камеры MDC-4220CDN с точно такими же симтомами. Кстати модуль один в один как на фотке. Интересно чем закончились изыскания у топик-стартера, неужели в прошивке было дело? |
У меня на Effio несколько раз было похожее, сбой синхронизации, сильные помехи и искажения цветов на изображении, напряжения в норме, повышенный нагрев Step-Down Voltage Regulatora. После замены Step-Down Voltage Regulatora всё стало нормально работать. |
| vik1967 писал: | | Привет всем. Рискну поднять эту тему,т.к. лежат уменя две камеры MDC-4220CDN с точно такими же симтомами. Кстати модуль один в один как на фотке. Интересно чем закончились изыскания у топик-стартера, неужели в прошивке было дело? |
Да ничем не закончилось,лежат без прошивки пытался с поставщиком связаться но ему пофиг! торгаш он и есть торгаш,нахрен я ему со своими заморочками тем более гарантия кончилась почти день в день как они сдохли.Прошивку навряд ли кто будет сливать так как выпаивать и впаивать ПЗУ накладно и чревато.
Будем ждать когда у кого нибудь из клиентов сдохнет такая же,это единственный реальный вариант. |
Что самое интересное у меня тоже на выходе видео какя то рвань появлялась глянул осцилографом, что то типа кадровых синхроимпульсов, а вот снял микруху памяти появилось чистенькое ССП и черный фон. Стоят на объекте у меня еще четыре таких камеры . Надо будет под предлогом профилактики снять и слить прошивку. А здыхали они постепенно, то уйдут в полосеж то восстановятся пока не крякнули напрочь, выжила из них одна, а дело было в БП камер. При старте он выдавал напряжение до 25 вольт.
Добавлено 16-04-2013 17:11
Ха, влил в свою память твою прошивку пропало даже ССП никаких признаков жизни. А вообще из практики SPI флэшки слетают от малейших скачков по аналогии с ДВД и подобными. |
| vik1967 писал: | Что самое интересное у меня тоже на выходе видео какя то рвань появлялась глянул осцилографом, что то типа кадровых синхроимпульсов, а вот снял микруху памяти появилось чистенькое ССП и черный фон. Стоят на объекте у меня еще четыре таких камеры . Надо будет под предлогом профилактики снять и слить прошивку. А здыхали они постепенно, то уйдут в полосеж то восстановятся пока не крякнули напрочь, выжила из них одна, а дело было в БП камер. При старте он выдавал напряжение до 25 вольт.
Выложи сюда свою прошивку попробую на своей камере,все равно уже хуже не будет. |
Прошил камеру,появился растр со сбитой частотой строк,происходит какое то движение при движении рукой перед обьективом но в основном мусор.
Теперь какая нибудь добрая душа слила бы дамп прошивки и выложила в тему. |
Скоро выложу  |
| vik1967 писал: | Скоро выложу  |
Ждемс!  |
Вот добрался наконец до рабочей камеры слил прошивку, влил в обе дохлые и.... они ожили прикрепляю
ЗЫ: Кстати респект за созданную тему, без нее я бы не допер, что дело может быть в прошивке
рабочая.rar 57,58 КБ Скачано: 345 раз(а)
| vik1967 писал: | Вот добрался наконец до рабочей камеры слил прошивку, влил в обе дохлые и.... они ожили прикрепляю
ЗЫ: Кстати респект за созданную тему, без нее я бы не допер, что дело может быть в прошивке  |
Спасибо за дамп прошил и все запустилось.
Удачи в ремонтах! |
