Купольная камера заливает зеленым
Jenius
22-04-2013 21:04
Привет всем! Принесли купольную камеру нонейм. Неисправность: заливает видео зеленым цветом. Питания в норме. Камера состоит из двух плат, плата матрицы и плата процессора, подкидывал плату матрицы от другой камеры изображение осталось зеленым, т.е. вывод неисправность в плате процессора. Процессор Sony CXD3172AR пред. CXA2096N. Камера потребляет 230ма. Может кто сталкивался с чем-то подобным?
23-04-2013 04:27
А измерить что нибудь на камере то можеш? Питания проверить, их чистоту?
Да и фото плат можно показать. Только давай от радикала подальше. Есть и другие сервера.
Jenius
23-04-2013 08:56
Captain писал:
12в-12.3 чистые
5в- 4.9 чистые
3.3- 3.4 чистые
15в-15.3 чистые (питание матрицы)
-9в -7.8 чистые (питание матрицы)
Про кварц забыл написать, тоже в норме (т.е. написанное на корпусе соответствует генерируемому, размах 2в).
Что еще померить можно?
Может ли это такое давать?
-9в -7.8 чистые (питание матрицы) Чуть заничено
23-04-2013 19:37
Jenius писал:
ну так начинай разбираться с микросхемами. К примеру: http://monitor.net.ru/forum/cxd3172ar-download-30373.html Читаем, смотрим как работает, думаем. Аппарат у тебя, мерить тебе.
Jenius писал:
какой принцип, как в камере делается?
sergvl
27-04-2013 04:07
Можно проверить память, все настройки цвета хранятся в BR9020
  Eppr.rar  810 Байт  Скачано: 339 раз(а)
Jenius
27-04-2013 09:54
sergvl, Вчера камеру отдал без ремонта, но в любом случае спасибо за конкретику! А что за расширение файла csv (Eppr.csv), чем работать с этим расширением? у меня не один hex редактор и пограмматор его не понимает. Там все разделено запятыми. как из него получить hex файл или бинарник?
sergvl
27-04-2013 10:52
csv файл для программатора микросхем CXD3172, первая цифра строки указывает адрес в памяти микросхемы с 00 и далее через запятую в HEX формате. 1я верхняя строка указывает номер байта. Если убрать 1 строку и 1е число в каждой строке со всеми запятыми то у тебя получится только информация которая записана в памяти.
Casper
27-04-2013 11:28
Jenius, открылся в экселе.
  Eppr.rar  2,29 КБ  Скачано: 287 раз(а)
Jenius
27-04-2013 11:45
Casper писал:
Спасибо! Но не врублюсь как получить из него файл для прошивки, в ручную удалять адреса и запятые?
Casper
27-04-2013 12:02
Jenius писал:
это уже к хозяину прошивки, или кто снял.
sergvl
27-04-2013 13:27
Этот файл создаёт программа которая программирует микросхему не выпаивая, там есть контакты S1, S0, G вот к ним подключается программатор и специальной программой всё настраивается.
  RS232.rar  17,93 КБ  Скачано: 317 раз(а)
Jenius
27-04-2013 15:55
А что за софт, где его можно найти?
sergvl
28-04-2013 03:56
Я покупал в Китае.
Casper
28-04-2013 06:51
Jenius писал:
sergvl писал:
Я покупал в Китае.
sergvl, а поделится нельзя? и показать что и чем снимаешь?
sergvl
28-04-2013 07:16
Если бы 50% стоимости мне оплатили бы, то я без проблем бы поделился. В обменник я выложил программу для 3142 (мне её дали в нагрузку).
http://altsb.ucoz.ru/index/dokumentacija/0-13 - описание программы
Casper
28-04-2013 07:20
sergvl, ты че такой тяжелый? всё из тебя тянуть надо.
sergvl писал:
ссылку выложи сюда
sergvl писал:
здесь все делятся бесплатно, так же как и ты получаешь здесь.
sergvl
28-04-2013 07:27
http://monitor.net.ru/forum/sony-cxd3142-download-33159.html
Jenius
28-04-2013 15:54
sergvl, Большое спасибо за прогу, может когда и пригодится!
А сколько хочешь за прогу для CXD3172 ? На будущее..
Casper
28-04-2013 17:09
sergvl писал:
Jenius писал:
мужики, это уже в личке.
Список форумов» Системы безопасности» Купольная камера заливает зеленым
  • Купольная камера Z8 пропадает фокус
  • Купольная в/камера WV-CW960/G, нет изображения.
  • Купольная камера HIKVISION DS-2CD2F22FWD-IWS нет изображения
  • Купольная камера Panasonic WV-CW960/G нет изображения
  • купольная камера HN-D9724IR MHD . чб изо +кадры скачут
