Как избавиться от вируса в MBR жесткого диска.
Список форумов» Программное обеспечение
SV
02-02-2006 03:45
Приволок товарищ девайс с такой гадостью. В MBR сидит вирус Anti.* расширения не помню. Прыгает на дискетку сразу при попытке загрузки. На наличие CDROMа реакции ноль, хотя из биоса видит все.
format c: fdisk mbr не помогло. Есть умные мысли? У меня походу заканчиваются улыбка
Moriaan
Гость 80.131.*.*
02-02-2006 04:44
SVP, а чем определил наличие вируса?
Если есть антивирус под ДОС, то
1. Приготовь загрузочную дискету с антивирусной программой или fdisk на ДРУГОМ незаражённом компъютере
2. Защити дискетку от записи (открой окошко)
3. Загрузи зараженный комп с приготовленной дискеты
4. запусти антивирус, а лучше всего fdisk
5.Сотри ВСЕ разделы с НДД и выйди из fdisk
6. Выключи компютер сетевой кнопкой
7. Включи компьютер, зайди в БИОС-е и задай загрузку с CD
8. Проинсталлируй Виндовс. улыбка
Любое отклонение от методы, чревато повторным заражением. Это, кстати не твой вирус http://www.kv.by/index1998064001.htm ? улыбка
votkak
03-02-2006 06:34
1. Приготовь загрузочную дискету c 98SE
2. Запусти команду Fdisk в командной строке.
3. Fdisk MBR
Генчик
03-02-2006 15:41
Advokat, в п.3 ошибка, надо Fdisk/MBR.
vovi
04-02-2006 02:11
Есть такая прога Killdisk - забивает 0000 весь диск , очень хорошая штука для таких случаев . После неё диск чист , как при покупке в магазине .
and_zrog
17-02-2006 18:04
Попытайся форматнуть MBR с помощью MHDD Постригана, Если не поможет перетаскивай нужную инфу на другой диск и эрейзи первые 10-20 тысяч. Поможет наверняка.
m.ix
Mikhail
17-02-2006 18:30
А если первый загрузчик установить Cdrom и с него работать в ДОСЕ.
zerbino
17-02-2006 18:44
Я бы добавил на загрузочную дискету старый добрый DISKEDIT из утилит нортона. С помощью DE можно "убить" загрузчик в MBR вручную, не доверяя это дело Fdisk/MBR.
godzila
Гость 91.103.*.*
03-02-2008 23:12
Есть системы для восстановления хардов с запоротыми 0 треками, проведи технологическое восстановление с 0-по 20 цилиндр, не забудь правильно указать паспорт харда. Вируса да и вообще информации не будет.
Pac-Man
Пингвиновод
04-02-2008 12:29
godzila, видать, трудно с ручником в голове жить-то? Два года прошло, как тему открыли.
Список форумов» Программное обеспечение» Как избавиться от вируса в MBR жесткого диска.
Текущий раздел» Программное обеспечение (Вопросы и обсуждения программного обеспечения)
  • избавиться от вируса win32.porex.b
  • удаление вируса без загрузки системы
  • не загружается ос с диска С
  • Формат: образ диска
  • Что за файлик в корне диска?
