Определить сгоревшие элементы блока MB666637 для Mitsubishi
кар
29-09-2015 19:25
В блоке управления MB666637 для автомобиля Mitsubishi GALANT 1990 гю выпуска сгорели -резистор R3 и пробило стабилитрон ZD1. Блок выглядит так . Нашел в инете фото платы .Но все равно не понятно. Может кто подскажет номинал резистора и какой стабилитрон там используется? В блоке используется микросхема HF044ap. Информации по ней тоже не нашел.
Petro
04-10-2015 20:53
Какого цвета полоски ? Вижу широкую - коричневый - умножить на 10. ZD1 думаю на 5,6 вольт.
gorbunow
02-03-2017 07:30
поставил 330 ом и 5,6в , заменил реле - вроде зачакала, не вернули - значит наверное работает
Список форумов» Автомобильная электроника» Определить сгоревшие элементы блока MB666637 для Mitsubishi
  • Mitsubishi Lancer 2008 год
  • Mitsubishi Lancer91г коммутатор
  • Кончилась зарядка на Mitsubishi RVR
  • Mitsubishi Lancer Х 2008 ecu
  • ECU Mitsubishi MD159966, субмодуль MH021
