Имеется материнка Gigabyte GA-8I945GME. На борту стоит мульт IT8712F-A (маркировка второй строки: 0545-IXS, третьей строки: ZN20NGGB).
Решил просто для себя расписать на какие ноги мульта приходят сигналы с кнопок Power и Reset, а также сигналы блока питания PowerOK и PSON. После того как прозвонил эти цепи, скачал pdf-ку на мульт, чтобы не оставалось непоняток. Но сравнение реальной распиновки и документации показало полное несоответствие.
Привожу в списке номера выводов мульта и имя цепи, а в скобках фнукцию этих выводов по документации.
66 +5V от БП (IRTX/GP47)
98 +5VSB от БП (VIN0)
100 +кнопка Reset (SLCT)
106 +кнопка Power (ERR#)
107 PSON от БП (AFD#)
126 PWOK от БП (DCD2#)
В документации описываются функции этих выводов, что никак не соответствует действительности.
В Инете нашел на эту тему вот такое сообщение:
"...Подобно тому как IT8712 для гигабайта делают со СВОЕЙ цоколевкой-вопос-зачем???(думаю чтоб сложнее замену найти-новую купят!)".
