MB ASRock N68C-S UCC включается, но не стартует
Tocha_62
06-08-2012 16:03
Историю болезни MB клиент не сообщил. Пост-карты нет. MB включается, кулер CPU крутится, спикер молчит. Питание на CPU есть, на модуле оперативной памяти питание есть, генерация на часовом кварце есть. "Жизнь" на биосной флешке отсутствует. Напряжение питания на микросхеме BIOS есть. Подкинуть микросхему BIOS пока нет возможности. Help me!
JohnK
06-08-2012 18:17
Tocha_62 писал:
А перепрошить?
Tocha_62
06-08-2012 18:24
JohnK писал:
А перепрошить?
Перепрошивал SeeProg родную микросхему W25Q80BV свежей версией BIOS, но при верификации с исходником были ошибки. Поэтому и написал в первом посте, что:
Tocha_62 писал:
Генчик
Гость 85.181.*.*
06-08-2012 19:16
Tocha_62, а что с питанием проца, моста?
З.Ы. Наличие на мамке "NVIDIA® GeForce 7025 / nForce 630a" уже половина диагноза.
Tocha_62
06-08-2012 20:04
Произошло непонятное чудо. Спикер стал издавать три длинных сигнала со снятой планкой памяти. Если планку втыкаешь на место, то молчание. Радиатор чипсета (три в одном: северник, южник, графическое ядро) греется. Попробую подкинуть другую планку памяти и отпишусь. Заодно померю напруги на CPU и чипсете.
JohnK
07-08-2012 07:42
Tocha_62 писал:
Это сразу надо делать как только подкинул тестовый БП. И только удостоверившись в отсутствии неверных питальников шить флешку.
CYB
07-08-2012 10:42
Tocha_62, Чего мерять-то, погрей нвидию и увидишь ещё одно чудо - мать запустится. гы-гы
Tocha_62
07-08-2012 10:59
CYB, Сначала всё же заменю флеш, и тогда уж, если не запустится, погрею чипсет.
JohnK
07-08-2012 11:44
Tocha_62 писал:
На кристалл дунуть термовоздушкой быстрее будет, чем флешку искать.
trojan-krichev
08-08-2012 14:07
была у меня такая мамка , ситуация один к одному, биос тут походу не причем, так, как шил несколько штук- результата ноль.
Питалова у меня были в норме
Проблема мамки- север греется ужасно сильно более 70 с родной люмяшкой, так, что без карлсона ее пользовать не рекомендую, даже гарантию у меня не отходила
2 раза была в гаранти- возврат с бумагой типа биос слетевший, потом при подключении иде двд обнаружилось, что иде не работает и наверное через пару недель опять сдохла, на третий раз продавец поменял мамку
делай выводы сам...
флеха spi то есть с прошивкой оной никаких проблем быть не должно , я шил spi tt
Tocha_62
08-08-2012 14:15
trojan-krichev, как ты определил, что именно север греется?
trojan-krichev
08-08-2012 14:20
пилять у меня сейчас эта мамка маслает с карлсоном
один раз после замены видюхи забыл его назад поставить-комп минут через 30-40 начал виснуть
Добавлено 08.08.2012 13:44
тебе правильно написали-дунь феном
Tocha_62
19-08-2012 11:12
Замена flash решила все проблемы. Мать заработала, как новая. Греть кристалл не пришлось. Тему закрываю.
trojan-krichev
19-08-2012 21:10
Tocha_62, она читалась? писалась? короче, что с родной флешью было???
Tocha_62
20-08-2012 05:20
trojan-krichev, родная флеш не стиралась полностью.
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» MB ASRock N68C-S UCC включается, но не стартует
  • Материнка AsRock N68C-GS FX - не работает передний USB порт
  • Не стартует ASRock P4I45D+
  • Asrock 775i945gz не стартует
  • Мать Asrock P4i65GV не стартует
  • Мать ASrock p4vm890 не стартует
