vladislavharsika Новичок Сообщения: 23
Виктория его видит.Тест сканирования - очень много бад секторов.Вопрос: возможно ли отрезать начальные LBA которые не работают в ущерб ёмкости на 25%? т.к. остальные после первых 50Gb имеют вполне приличные параметры. Планируется не для ПК а как переносное устройство для видео. |
Michael666 анархист Сообщения: 2478
На програмном уровне при разбивке диска может и можно . А постирать в VICTORIA из под DOS начальные сектора не пробовал ? |
Пробовал 12 часов утюжил а потом винт перестал отвечать , теперь при повторном линейном скане вначале гдето 10 Mb норма потом зависает и счётчик дефектов заполняется вопросами .Пробовал комаду изменеия размера работает, смарт пишет бад диск. |
misha2 Участник Сообщения: 127
Альт-лист забился записями о дефектах. Скорее всего и техноформаты без/с сертификацией не помогут ему, по причине деградации БМГ. |
rumata64 Участник Сообщения: 3422
Разве что пнуть его с N2, чтобы адаптивы пересчитал?  |
| rumata64 писал: | Разве что пнуть его с N2, чтобы адаптивы пересчитал?  |
Чёй-то я сильно сомневаюсь что у сигейтов архитектуры F3 есть селф с N2.  |
misha2, нету? Жаль, на старых прокатывало. И че тут можно сделать? На F3? Или в пропасть? |
| rumata64 писал: | | ...И че тут можно сделать? На F3? Или в пропасть? | А ничего , почистить контакты с платы на гермоблок , сбросить смарт подручными средствами , оттяпать нечитабильное каким нибудь партишенделателем при разбивке и включить секундомер на предмет сколько проработает . Можно конечно какие нибудь batch files позапускать с 6 го уровня , но обычно это мёртвому припарка . |
Michael666, ясно, спасибо. |
/6
B10
B11
B12
B13
B14
B15
B16
B17
B18
B19
B20
B21
Power Reset
Могете попробовать коль времени не жаль , потом что-то схожее с D,3,,,,,22 , потом постирайте в виндовой виктории с записью номера LBA . Может прокатит . |
| Michael666 писал: | 6
B10
B11
B12
B13
B14
B15
B16
B17
B18
B19
B20
B21
Power Reset
Я мало с таким сталкивался , с под какой проги вё ето запускать? |
Ручками из под терминала . Подробнее , как и чем добить хард  |
