Maxtor 6Y120M0 120Gb работает только с открученной платой
Michael666
анархист
09-10-2009 20:11
Maxtor 6Y120M0 120Gb SATA работает только с открученной ( ослабленной ) платой со стороны SMOOTH если прикрутить - тишина . Пропаял всё , элементы не колотые . ИМХО тп слой - может это типовуха для этих дисков , подскажите : Куда копать ? - моск уже сломал . рёв в три ручья Если не типовуха - банка хорошая будет донор , только в наших краях эта модель редка .
LH
10-10-2009 01:31
Michael666, - здарова ! улыбка а прокалить всю плату целиком пробовал? бывали случаи подобного характера . прежде чем голову ломать ставил на нижний подогрев и грел до температуры павления припоя. (без флюса даже) часто помогало кста!
Добавлено 10-10-2009 01:33
Michael666, - не , не типовуха. на айслабовской конфе ноль по этому поводу кста! Скорее всего чтото с металлизациеё в какомнить из отверстий. прокали подмигивание помогает!
Michael666
анархист
10-10-2009 10:37
LH, Привет , куда пропал ? улыбка Прокалить - именно это я и сделал , работает , там из-за конструкции изгиб платы - штатный получается .Думал типовуха , а мы в деревне знаниями не охвачены . гы-гы
neo831
18-10-2009 12:36
Michael666, На будущее - кварц там отскакивает чаще всего. улыбка
Michael666
анархист
18-10-2009 17:04
neo831, Его я менял в первую очередь - телодвижений меньше - я ленив гы-гы
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Maxtor 6Y120M0 120Gb работает только с открученной платой
  • MAXTOR 200Gb система видет 120Gb
  • HDD Toshiba 2.5" 120Gb не стартует
  • Seegate Barracuda 120GB IDE слет Partition.
  • Seagate Barrakuda 7200.9 120Gb Проблема с ПЗУ
  • Seagete momentus 5400.3 120gb после селфскана
