Внимание !
29 сентября 2019 г. (в воскресенье) на сайте будут проводиться технические работы по переходу на новую платформу.
Созданные в этот день сообщения могут не сохраниться !
Личные сообщения этого форума в новую платформу не переедут. Поэтому, при наличии в них чего-то важного, сохраните к себе на диск !
MAX-KDZ105 dvd центр, не включается лазед dvd
Список форумов» DVD
Алексс
25-03-2006 20:24
Привет всем !
Принесли этот центр в ремонт. Поостые диски читает без проблем и МР3 тоже.
А ДВД не включается лазер, Оптику подкидывал, тоже самое, не подаётся напр. на тр-р который засвечивает светодиод., подкидывал м-с с которой идёт управление на этот транзистор.
Потом приходил ещё центр такой-же, подкидывал целиком плату СД Эффект тот-же,- не включается ДВД лазер.
Сброс секции ДВД кнопкой Р-ссаунд делал в первую очередь, эффекта тоже нет.
Прошу помощи и совета, напряжения все в норме
sidor52
25-03-2006 20:37
Может не наш регион?До этого читал ДВД?
Оптику меннял-оптика рабочия?Плату менял-плата рабочия?Обьясни популярний.
bonifaciy
25-03-2006 20:45
ну а морду подкинуть недогадался? ктото уже сталкивался с похожим
Алексс
25-03-2006 21:30
Насчет морды - неуспел , недогадался.
Клиент был рядом . Пришлось быстро сделать и отдать аппарат.
Насчет ДВД, Вы не поняли, ВООБЩЕ не включается яркий лазер подсветки ДВД.
Т.е. вопроса о зоне вообще не стоит.
А есть общий сброс на центр ?
Лазера подкидывал 2 , один новый, второй БУ.
evgenii
25-03-2006 22:16
NO DISK далее кнопку STOP 5сек пока не уйдет в дежурку.DVD диск раскручивает?Остальные функции все работают?
Алексс
26-03-2006 00:12
DVD не раскручивает, т.к. не определяет его (ну не светит его лезер) Всё остальное работает. МР3, перемотки, радио, касеты,- всё работает.
Марат.
26-03-2006 08:42
У меня был случай с неисправным процом. (который на морде) Он не читал диски, тоже какой-то формат не брал. После замены проца, зачитал.
Алексс
27-03-2006 23:31
Спасибо ,Марат !
Т.е. получается его последнее высказывание никто не оспаривает ???
Попробую найти проц и подкинуть.
Список форумов» DVD» MAX-KDZ105 dvd центр, не включается лазед dvd
  • Муз.центр LG MDD-K112Q опции
  • Центр LG LM-K2530X нет звука с CD/DVD
  • Муз.Центр с DVD LG FFH-DV55 мультирегион
  • М. центр-DVD LG LM-K2500X тип лазера
  • Муз.центр LG LM-D5530X как включить 5.1
