 eFind.ru
Муз.Центр с DVD LG FFH-DV55 мультирегион
Список форумов» DVD
Димарик
03-04-2007 15:36
Други помогите сменить на этом звере регион!!пробовал это сделать спульта: высвечивается "code" ввожу 0 энтер выключаю включаю проверяю данные опять стоит "5" регион !!читал здесь на форуме что надо с диска менять регион! Как енто делать?кто знает хелп!!!
YuriV
03-04-2007 17:37
"Проверяю данные"-это как? Factory reset? Он и возвращает 5-й регион:)
Не надо "проверять".
Димарик
03-04-2007 18:13
YuriV, проверяю информацию: в меню делаю 16:9 и ввожу 1-3-9-7-1-3-9и он высвечивает всю о себе информацию!!!пробовал и без проверки ни фига!! улыбка
mediatek
03-04-2007 18:50
Димарик писал:
ввожу 0 энтер
может вместо энтера нажать паузу?
олежек
03-04-2007 20:08
Димарик, YuriV, уже сказал, что так, как делаешь ты, проверять нельзя.Ты делаешь сброс и МЦ возвращается в свою родную зону.Проверять нужно диском, не 5 зоны и не ALL.
Димарик
04-04-2007 14:21
вобщем,проверяю обычными пиратскими дисками! двухслойники из 3-ёх один он читает, остальные он определяет, показывает что вставили ему DVD, картинка с заставкой центра исчезает на одну секунду и опять появляется и пишет "проверь диск"!!по словам хозяина так он делал со дня покупки!!!Но лицензию читает абсолюдно все!!! Прошу помощи
LG-savikdvd
лыжник
04-04-2007 15:21
Димарик, так это дело не в регионе ... обязано писать на экране " ........ REGION ......." ,а у тебя совсем другое .
Начни с переключателя на задней стенке - AUTO или PAL .
Yuriy_R
04-04-2007 15:30
Если не берет пиратские.. можно попробовать подкинуть лазер, просто чтоб исключить вариант...если есть с чего конечно, ...у меня была такая байда с Home Theater LG DA-3535 если не ошибаюсь, у него тоже стоит PWR-202T..
Добавлено 04-04-2007 17:32
Тоже думал прошивка.. регион.. коды опций... а новый лазер подкинул всё пошло...
Добавлено 04-04-2007 17:41
Кстати да, про переключатель очень похоже.. Savik прав. Это если у него вся лицензия в PALе.. или в NTSC..
смотря в каком положении переключатель установлен.
Димарик
05-04-2007 10:08
LG-savikdvd, был прав переключатель стоял на NTSC поставил на AUTO и всё пошло!!! ни когда бы не подумал что из-за него центр такую муть делает!!!! огромное спасибо LG-savikdvd, ты уже не раз мне помог!!!!И всем кто учавствовал!!!
Список форумов» DVD» Муз.Центр с DVD LG FFH-DV55 мультирегион
