Центр LG LM-K2530X нет звука с CD/DVD
Список форумов» DVD
prof75
Сан Саныч
29-03-2007 06:22
Изначально пришёл с дефектом FAN8082 - постоянно крутилась карусель на повышенных оборотах. Заменил на BA6209, всё заработало. Сейчас есть звук с тюнера и кассет, с CD полностью отсутствует, с DVD временами пробивается с сильными искажениями. Под регулятором громкости перемычки замыкал (при выключенном питании) - не оно. Опции 52 55 00 EA 42 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
На данном центре есть системный сброс или этот дефект аппаратный?
Если нужно описание матчасти, выложу.
Runuha
ПозитиФФФ
29-03-2007 07:07
шлейф спереди правильно поставил
там два разъема один не в тот засунешь, будет так как ты написал
prof75
Сан Саныч
29-03-2007 08:19
Runuha писал:
Нет, шлейф стоит правильно - коричневый разъём PN4302.
олежек
29-03-2007 10:15
prof75, при первом включении после сброса МЦ должен встать в режим TUNER,FM65.00,VOL10. Если этого не случилось, значит сброса небыло.Опции узнал через setup,16:9 и т.д?
prof75
Сан Саныч
29-03-2007 10:32
олежек писал:
Да, включается тюнер FM65.
олежек писал:
Нет, через "пауза 1 4 7 2" Опции здесь на телевизоре не высвечиваются, только на дисплее аппарата.
Шурик
29-03-2007 20:12
Скорее всего отсутствует минусовое напряжение 12вольт ,идущее на плату привода. Проверь минусовую кренку 7912 на основной плате.
prof75
Сан Саныч
30-03-2007 07:19
Шурик писал:
С питанием всё в порядке. Принесли в ремонт аналогичную модель LM-K5530X, подкинул с него весь транспорт - всё заработало. Проблема в плате DVD.
Марат.
30-03-2007 10:25
Проверь 5 вольт на УНЧ. StBy. Оно приходит от проца на морде. Если 5 вольт нет, меняй проц. Менял неоднакратно. Различные сбросы спасают не надолго.
Шурик
30-03-2007 12:43
Схему кинул в ящик , можешь посмотреть.
prof75
Сан Саныч
30-03-2007 15:06
Марат. писал:
Завтра проверю конечно, но думаю, не в этом дело - с исправным транспортом всё работает.
Шурик писал:
Получил, благодарю!
prof75
Сан Саныч
02-04-2007 07:00
Нашёл!! На ножках ЦАП-а PCM1602KY висела микроскопическая сопля, еле в сильную лупу разглядел. Видимо, предыдущие "спецы" приняли ЦАП за драйвер движка карусели злость
Всем огромное спасибо за участие! Мир, Дружба, Жвачка Пьем пиво
Добавлено 02-04-2007 07:16
Схему Шурика закинул в обменник.
Список форумов» DVD» Центр LG LM-K2530X нет звука с CD/DVD
  • Муз.центр c DVD LG LM-K2530X какой аналог оптики
  • DVD-Центр LG модель LM-K3730 нет звука с CD
  • Cameron DAS-3077D муз.центр с ЖКИ нет звука
  • Cameron DAS-3077D муз.центр с ЖКИ нет звука и изображения
  • DVD NKS LG LM-K2530X
