мовс Новичок Сообщения: 11
Matsushita ER24 Rotary encoder. AER19005. нужен аналог.
Кто знает помогите подобрать аналог.Этот датчик стоит на машине термопласта JM168MK!!!-C |
o_l_e_g Предупреждений: 1 Сообщения: 4092
Зачем три одинаковые темы?
Пофиг от какой машины!
1 Кол-во импульсов на оборот?
2 Напряжение питания и выходных уровней ?(можно адаптировать любой)
3 габариты и посадочные размеры(можно адаптировать любой подходящий)
Ну и тд. |
Как узнать количество импульсов? Питание или 5В или 12В на материнке ЧПУ можно переключить.Тип скорее всего инкрементный оптический. Выходов два: Sig.A и Sig.B Третий выход Sig.Z не задействован. Сам датчик ещё не видел. Хозяин машины сам его снял и разобрал. На днях принесёт. |
| мовс писал: | | Как узнать количество импульсов? |
Или на шильдике прочитать, или подключив счетчик посчитать, или посчитать риски на стекляшке. |
Murka Профессор Сообщения: 2316
| o_l_e_g писал: | | посчитать риски на стекляшке. |
Порадовал  |
Murka, а чего ржать, при помощи измерительного микроскопа, считаешь в определенном секторе, умножаешь на кратность до 360 град, получаешь искомое, если и ошибешься на две три риски, так в целом должно быть разумное кратное, напр 1250, 2500, 3600, конечно способ экстремальный, это уж когда вообще об энкодере никакой инфы нет...
А по 100-500 имп/об, вообще невооруженным глазом посчитать можно... |
Насчет экстремальности и ржал.
А ваще мне кажется (могу ошибаться) видел на 1000 и на 1024 и здесь ошибка на 2-3 риски будет не хорошо.
Я бы процессором посчитал относительно нулевой метки. |
| Murka писал: | .
видел на 1000 и на 1024 и здесь ошибка на 2-3 риски будет не хорошо. |
Есть такие! Тут, точно считать придется.
| Murka писал: | .
А если электроника не работает?, царапина в пол диска? Разбилась стекляха? и подкинуть не откуда, и сравнить не с чем, шильдик оторван и доки нет...  |
| o_l_e_g писал: | | А если электроника не работает?, царапина в пол диска? Разбилась стекляха? и подкинуть не откуда, и сравнить не с чем, шильдик оторван и доки нет... | Не, ну ты совсем пессимист
Хотя выход ну почти всегда есть. |
Пони Предупреждений: 1 Сообщения: 120
На фото всё видно. 3 канала, 5 в, открытый коллектор, 500 имп/об.
Пони, гранаты не той системы У топикстартера -AER19005 |
В отличии от приведённого на фото датчика ,на шилдике на моём датчике не указано число Z . При помощи микроскопа с 30 кратным увеличением измерил диаметр наружного диаметра по рискам и расстояние между соседними рисками. Нашёл длину окружности и разделил на расстояние между рисками. Получилось примерно 540 шт. В стандартном ряду такого числа нет. Неужели ошибка расчёта 40 ед.? Расстояние между рисками 0,1мм.
Диаметр D=17,2мм.
Lокр=П*D
Z=Lокр/0,1 |
Шилдик с датчика
dva000 Новичок Сообщения: 3
Вдруг кому-то пригодится, на будущее, из далекого прошлого, на японском, но спецификации понятны (официальный ответ Panasonic Europe, отдельное спасибо Lex Wolfgang).
AER19005.part1.rar 439,45 КБ Скачано: 406 раз(а)
AER19005.part2.rar 248,06 КБ Скачано: 332 раз(а)
