Т/а с АОН MATRIX M-704
Список форумов» Телефоны
Nykos
09-12-2009 16:50
При подключении к телефонной линии засвечивается дисплей на 3-5 сек и гаснет. Телефон не работает. Vcpu=4V; На выводах U3 напряжение: 2 - 4V; 3 - 3V. В точке LINE1 U=30V. Вроде не запускается процессор. Иногда телефон начинает работать сам по себе. Но после сигнала "занято", если быстро не положть трубку на т/а, телефон отключается и не работает. Что делать?
tritel
09-12-2009 23:26
Выкинуть. Разбираться с этим говном без схем и с очень большой вероятностью что сдох контроллер (других причин я и не встречал) себе дороже.
glebovich
10-12-2009 00:08
Согласен с tritel, овчинка выделки не стоит, тем более что 90% за то что котроллер приказал долго жить.
андрей3877
Гость 194.158.*.*
10-12-2009 11:39
Был подобный случай ТА глючил коротил линию, был битый транзистор по схеме Q2.Схему брал сдесь на сайте.
Nykos
10-12-2009 12:01
Q2 цел, ТА вызов принимает. По вызову отдельная цепочка на ІС КА2410. Нет реакции та на шлейф. Если кому нужна схема на М-704 на сайте производителя:http://aonika.ru/support.html. Попробую еще поковырятся. Если действительно проц, то дело гиблое. Менять нечем, так как он выполнен напылением на плату.
andrey60
20-12-2009 18:56
Nykos,схему посмотри в схемах-уже давно выложил.
Список форумов» Телефоны» Т/а с АОН MATRIX M-704
Текущий раздел» Телефоны (Ремонт шнуровых(проводных) телефонов, радиотелефонов, факсов, мини-АТС)
  • Matrix M-704 нет гудка в трубке
  • MATRIX 2308, не показывает номер
  • Matrix M-300 (3333) не работает громкая связь
  • АОН "Диалог 777 Matrix", нет определения номера...
