Matrix M-300 (3333) не работает громкая связь
Список форумов» Телефоны
Skorpion_Aleksandr
07-02-2010 13:15
Matrix M-300 (3333) гр. связь с завода не работает, При нажатии на кнопку гр. связь дисплей загорается, но очень тускло, в это же время динамик кратковременно издает звук и молчит, номер набирается. В документах написано громкая связь есть, а вот дополнительного микрофона нет. Динамик рабочий звонок проходит на телефон всё нормально. Грешу на микросхему Atmel 24c16. Что ещё можно посмотреть прежде чем заказывать микруху?
Skorpion_Aleksandr
10-02-2010 15:45
Заменил микросхему ни чего не изменилось, все ёмкости живые, питание норм.
CHETLAN
10-02-2010 18:12
Если конечно он без БП работает ,может в батарейном отсеке элементов нет? Про внешний микрофон ? Производитель возможно мздит про "обоюдо" громкую связь, может в действительности просто звук из динамика.
Skorpion_Aleksandr
10-02-2010 18:50
может и просто звук но и его нет, батареек нет.
андрей3877
Гость 178.123.*.*
10-02-2010 21:42
Был подобный случай , громкая не работала и ТА не проговаривал определившееся номера , хотя звонок звонил и динамик был целый , кстати микрофона тоже небыло.Когда громкую включал тот номер тоже набирался но напряжение на линии было пару вольт.Я пошёл по шлейфу с клавиатуры на плату по проводу SPon через резистор к групе транзисторов один
из них был пробит на минус.
Skorpion_Aleksandr
13-02-2010 08:59
аналог транзистора 7133 подскажите пожалуйста, по поиску ни чего не нашёл.
Skorpion_Aleksandr
22-02-2010 09:15
Проверил напряжение на линии при обычном поднятии трубки напряжение 10,46 V, а при громкой связи 4,79 V, и при наборе номера просто на поднятой трубке дисплей тухнет почти полностью.
Skorpion_Aleksandr
23-02-2010 08:42
Форумчане помогите пожалуйста, так как я начинающий ремонтник я ещё не знаю всех тонкостей ремонта телефонов.
CHETLAN
24-02-2010 12:19
Проверь электролиты по питанию микросхем ,про транзистор по подробнее или фото.
Skorpion_Aleksandr
24-02-2010 17:05
Микросхема одна на плате с индикацией, электролиты живые, транс тоже живой.
CHETLAN
24-02-2010 18:46
И че за транзистор, зачем вопрос задал, где стоит , в чем проблема?
Skorpion_Aleksandr
24-02-2010 19:11
Думал что сгоревший, При нажатии на кнопку гр. связь дисплей загорается, но очень тускло, в это же время динамик кратковременно издает звук и молчит, номер набирается.
CHETLAN
25-02-2010 15:09
При нажатии на гр.связь посмотри питание на контроллер индикации проседает или нет.
Skorpion_Aleksandr
26-02-2010 16:03
что такое контроллер индикации
Skorpion_Aleksandr писал:
fagg
26-02-2010 16:21
микросхема на плате индикации
Skorpion_Aleksandr
26-02-2010 16:40
При положенной трубке 3,28 при поднятой трубке 3,28 а вот при гр. связи 3,23.
http://webfile.ru/4324806 вот схема
CHETLAN
27-02-2010 14:59
4.79 v маловато слишком просаживает (нагружает линию), а по питанию контроллера 3,28 и 3,23 это в рамках.
Skorpion_Aleksandr
27-02-2010 18:00
и что?
Добавлено 27-02-2010 18:57
Skorpion_Aleksandr
28-02-2010 19:03
и что не кто не знает в чём дело?
ШерстобитовВ
01-03-2010 14:37
Если у меня та схема, то U1, Z3, C12.
Skorpion_Aleksandr
01-03-2010 16:43
вот схема не могу найти U1 http://webfile.ru/4331502
ШерстобитовВ
02-03-2010 12:01
U1 - микросхема-стабилизатор в правом нижнем углу схемы
Skorpion_Aleksandr
04-03-2010 18:14
на плате не могу найти U1 - микросхема-стабилизатор, что ещё может быть проверил все ключи всё в норме.
KULIKOV17
02-11-2010 16:53
Понимаю, что прошло много времени прошло с написания темы, но она стоит не решённая. Сегодня принесли такой же телефон с такими же симтомами. Был в утечке Q27. И если не сложно поделись схемой.
Список форумов» Телефоны» Matrix M-300 (3333) не работает громкая связь
Текущий раздел» Телефоны (Ремонт шнуровых(проводных) телефонов, радиотелефонов, факсов, мини-АТС)
  • Panasonic KX-TC1245RUB не работает громкая связь
  • Panasonic kx-tc 1221bxb не работает громкая связь на базе
  • громкая связь KX-TCA121UA
  • KX-T8881CID громкая связь
  • Диалог 984 Всегда включена громкая связь
