Достался мне в дар, такой блок питания. Трехканальный.
Два канала регулируются от 0-30В ток от 0-5А. Возможность работы в параллельном и последовательном режимах. Третий канал - фиксированный выход: 5В/3А
Замеченный изян - нельзя точно выставить выходное напряжение, постоянно проскакивает, и релюшки сходят с ума. А также в параллельном режиме, не могу понять, как выставить 14В 10А. При нагрузке максимум дает 5А. Проверил с мощным резистором на 10Вт - ток до 10А дает, при выкручивании ручки напряжения на максимум. Что я делаю не так?
Каков шанс того что потенцеометры убиты?
Есть предложения или наработки по модернизации.
У меня это первый по счету блок питания такого класса и типа, потому не хочу навредить. Посему в начале написал сюда. Спасибо
Замеченный изян - нельзя точно выставить выходное напряжение, постоянно проскакивает, и релюшки сходят с ума.Резисторы регулировки напряжения и тока под замену.Возможно поставить многооборотные.(У меня такой же блок и те же проблемы, в ближайшее время буду с ним бороться ) Здесь мануал -> http://micromir.ucoz.ru/Power/Mastech/135.pdf возможно вы неправильно выставляете параллельный режим раб?
Текущий раздел»
Другая аппаратура (Ремонт аппаратуры, не перечисленной в предыдущих форумах)
