Сварочный п/а + рдс "Циклон вуди 201" ток на макси
Sergey81
26-05-2013 08:42
Сварочный п/а + рдс "Циклон вуди 201" ток на максимуме в любом режиме.
Вскрыл, внутри слой пыли от болгарки с палец толщиной. Продул сжатым воздухом, проверил регулятор тока - рабочий.
Нужна схема, так как микросхема ШИМ так закрашена лаком, что невозможно определить марку.
После сетевого выпрямителя 400 вольт, на электроде в холостом - 80.
Ключевые транзисторы GP50B60PD1. Выходные диоды 150EBU02.
Помогите определиться в какую сторону копать дальше или подскажите, где искать схему, три дня искал в интернете - не нашел.
dsp155
26-05-2013 11:00
Фотографии аппарата в разобранном виде не помешали бы. улыбка
Шим скорее всего полностью исправен...
проверьте датчик тока (токовый трансформатор) и компаратор.
Только имейте ввиду: при неправильной работе схем ограничения (стабилиизации) сварочного тока, выходные транзисторы иногда взрываются.. и очень неплохо... недовольство, огорчение
saltison2007
26-05-2013 16:30
Sergey81 писал:
опасная вещь!!, мелко дисперсная пыль от метало режущего инструмента может создать паразитное сопротивление.....не помешало бы тщательно промыть плату управления, смывкой, или ацетоном.
tehsvar
26-05-2013 20:54
Да....! Схема на оф.сайте лежит.
Резисторы по схеме рядом с крутилкой прозвоните.
dsp155
26-05-2013 22:10
tehsvar, точно... ктож знал.... улыбка
http://www.yugpribor.ru/img/shema_vdi_161_181_201.png
Добавлено 26-05-2013 22:11
tehsvar Спасибо, схему в копилку кинул... улыбка
Список форумов» Другая аппаратура» Сварочный п/а + рдс "Циклон вуди 201" ток на макси
  • Сварочный аппарат Циклон ВУДИ 201 выгорает ШИМ
  • Сварочный полуавтомат "MARS 220" регулятор подачи
  • COWON A2 - не работают кнопки "влево" и "BACK
  • SonyPS "SCPH - 7502" Читает только стоя на боку
  • желтый индикатор "LampCover" LCD-проектора Sony V
