MARKUS MA2300S источник питания.
Pal-Secam
18-01-2012 16:04
Не нашел никакой информации по усилителю MARKUS MA2300S. Усилитель работает, но... Неплохо было бы на схему взглянуть...
И всё бы ничего, но смущает меня вот эта картинка, срисованная с платы питания этого усилителя. Обгорела эмаль на резистре, обведённом красным кружочком. Нужно установить его номинал. Тестер показывает 10 Ом.
В зеркальном канале 100 Ом, а здесь, даже если и обгорел - почему 10 Ом? Он же должен в таком случае наоборот увеличить сопротивление.
И почему входное напряжение 21 Вольт через выпрямитель подаётся на выход этих стабов? Ничего не понимаю...
Непонятно в каком это режиме работают эти стабилизаторы? Почему включены задом наперёд и без общего провода?
Или Даташиты врут - что маловероятно, или так надо?
KleoM
18-01-2012 16:08
Ну а вы сами осознаете, что то, что у вас тут нарисовано, это полный бред?
Pal-Secam
18-01-2012 16:18
Вижу, что полный бред.
Потому и возникли у меня эти все вопросы.
Рисовал непосредственно из печатной платы данного усилителя и руководствовался даташитами на стабилизаторы KA7805/7905.
Добавлено 18-01-2012 15:24
http://www.ddrservice.info/files/Integrated-circuits/K/ka/ka7/ka7805.p ...
http://www.ddrservice.info/files/Integrated-circuits/K/ka/ka7/ka7905a. ...
KleoM
18-01-2012 16:35
Ну поскольку схемы на эту китайщину вы почти наверняка не найдете, то неплохо было бы приложить хорошие фотографии данного места с обоих сторон платы. Чтобы дорожки было видно. Иначе разговор беспредметный...
Pal-Secam
18-01-2012 16:58
Я тоже не поверил своим глазам. И так - и эдак рассматривал сиё чудо. Получается так, как на нарисованной мною схеме.
Замеры напряжений показали: В положительном плече + 15 В, в отрицательном плесе -24В. Что свидетельствует о том, что стабилизатор 7905 пробит. Замеры сопротивлений между выводами показали КЗ во се стороны. Обгоревший резистор как раз включен между 1-й и 2-й ногой этого стабилизатора.
Фото сейчас попробую сделать.
Добавлено 18-01-2012 16:17
Вот такие картинки
Pal-Secam
18-01-2012 18:07
Кто-то сможет объяснить мне, недалёкому:
Почему именно ТАКОЕ включение? Как оно работает?
Parazeтam0l
Гость 46.120.*.*
18-01-2012 18:22
Это не бред ЭТО стабилизаторы тока.
Номинал резистора включенного как датчик протекающего тока определяет ток стабилизации.
Резисторы в разно полярных стабилизаторах одинаковые.
KleoM
18-01-2012 18:48
Ну да. Осталось дело за малым. Узнать почему входное напряжение подается на выход...
Pal-Secam, а ты точно уверен, что стабилизаторы не перевернуты на 180 градусов? До тебя их не паяли? Или сам не перевернул?
Parazeтam0l
Гость 46.120.*.*
18-01-2012 18:55
KleoM,
Это зависит от воображения.
Pal-Secam
18-01-2012 23:33
KleoM писал:
До меня он уже был в ремонте. Что ему делали тогда - выяснить не удалось. Впаяно было именно так. Если посмотреть на фото платы - там видно места установки стабилизаторов. Утолщенная белая линия соответствует корпусному выводу. Для обоих стабилизаторов она расположена одинаково.
И потом. Положительное плечо работает! И выдаёт стабильных 15 Вольт!
Добавлено 18-01-2012 22:43
Неужели китайцы намутили?
KleoM
19-01-2012 01:00
Pal-Secam писал:
Не факт. Нет единого стандарта. В большинстве случаев действительно толстая линия со стороны радиатора. Однако я сам лично встречал аппараты, где эта линия была со стороны маркировки. И даже чуть на этом не прокололся.
Посмотри на плате другие элементы в таком корпусе. Как они расположены...
Pal-Secam
19-01-2012 01:01
Вот кое-что нарыл по теме.
Стабилизатор тока по данной схеме прост, надежен и может считаться эталоном.
Стабилизатор построен на основе интегральной схемы КР142ЕН12А или КР142ЕН18Б (обратной полярности), включенной в режиме стабилизации тока, а не напряжения. Ток через стабилизатор задается резистором R, из расчета напряжения на нем 1,2 вольт. Например: требуется ток 0,12 ампер, тогда R=10 ом.
Минимальное напряжение, при котором стабилизатор еще работает, составляет 2,5 вольт. Максимальное рабочее напряжение - 40 вольт. Ток нагрузки - до 0,8 ампер. Мощность рассеяния без теплоотвода - до 1 ватта. С теплоотводом - до 10 ватт. В качестве простейшего теплоотвода может выступать фольгированная поверхность печатной платы, к которой плашмя крепится стабилизатор (не забудьте положить немного теплопроводной пасты).
Добавлено 19-01-2012 00:16
Исходя из этого всего получается, что цоколевка 142ЕН12-аналог LM317 перевёрнута относительно 7805.
Можно предположить, что китайцы (или предыдущие ремонтеры) воткнули 7805 и 7905 вместо LM317T и LM337T?
А как же оно работало до этого?
Добавлено 19-01-2012 00:25
KleoM,
Другие элементы в таком же корпусе расположены так же. Толстая линия со стороны корпуса.
Так ещё мало того! В плюсовом плече сопротивление резистора 100 Ом, а в минусовом 10 Ом.
Где истина?
Pal-Secam
19-01-2012 16:04
Заменил микросхему KA7905 на новую, переделал печатку, согласно даташитам, обуглившийся резистор заменил на МЛТ-1 100 Ом.
Усилитель сейчас поставлю на прогон. А там видно будет.
Но, на всякий случай, схему этого чуда было бы неплохо заиметь.
Есть ещё несколько вопросов по этому агрегату, но без схемы нету смысла их даже задавать.
maxsimus (AMV)
Дед звукарь
19-01-2012 16:53
Схему спрашивают здесь. http://monitor.net.ru/forum/viewforum.php?f=9
KleoM
19-01-2012 17:57
Ну у регулируемых стабилизаторов 317 (142ЕН12) и 337 совсем другая цоколевка, чем у 7805 и 7905. Может они там когда-то и стояли...
А на схему на этот китайский хлам шансов практически нет.
Кстати, меня мучает один вопрос. Как выглядит морда этого аппарата? А то у интернета мнения по этому поводу расходятся. Можешь показать?
Pal-Secam
19-01-2012 19:55
Вот его морда. Говорят очень похож на какую-то Ямаху.
После переделки появился фон переменного тока... шок
alsks950
19-01-2012 21:35
Pal-Secam писал:
Потому что "Задом наперёд и наоборот"
Pal-Secam
19-01-2012 21:36
KleoM писал:
Очень даже может быть, но в нашем гамазинчике не нашлось таких стабов.
KleoM
19-01-2012 22:53
Практически полная копия Yamaha P3500S. Но только по внешнему виду. Внутри ничего общего...
alsks950, такой вариант тоже никоим боком не сходится. 3-й вывод по любому выход, как ты их не переставляй...
Pal-Secam
19-01-2012 23:08
alsks950 писал:
Pal-Secam писал:
ыыыыыы.... то есть - их нужно поменять местами?!?!?
Вряд ли....
Добавлено 19-01-2012 22:09
KleoM писал:
А может быть такое, что схему содрали с Ямахи, а компоновку свою сделали?
KleoM
19-01-2012 23:39
Нет. Нету в Ямахе такой бредятины. Я уже посмотрел...
Pal-Secam
20-01-2012 00:01
KleoM писал:
Практически полная копия Yamaha P3500S. Но только по внешнему виду. Внутри ничего общего....
И задняя стенка совсем не такая.
Добавлено 19-01-2012 23:31
Я в шоке!
Распаял всё так, как было изначально (см рисунок в первом посте) и фон переменки исчез!!!
Как оно работает?!?!? Загадки китайской схемотехники....
Добавлено 19-01-2012 23:34
Будем считать, что вопрос решен.
alsks950
20-01-2012 12:12
KleoM писал:
Стабилизаторы в этой схеме используются в качестве гасящих стабилитронов
Parazeтam0l
Гость 46.117.*.*
20-01-2012 13:08
alsks950 писал:
Ламерский бред ! гы-гы
На схеме использование стабилизаторов тока (напряжения) при использовании на на разных полярностях.
Omino
13-05-2012 14:28
У меня такой же усилитель. Помер совсем. С топикстартером согласен, включение стабилизаторов непонятное. Выпаял оба, один оказался пробит.
На живой у меня 7905 подвал напряжение по даташиту - выдает -5В, как и ему положено. На основной плате провода с выходов стабилизаторов подписаны как +15V и -15V. И с каждого на землю стоит пара стабилитронов, у меня они обуглили плату
Список форумов» Аудиоаппаратура» MARKUS MA2300S источник питания.
  • Nakamichi SS8 блок питания.
  • Плеер iaudio u5 нет питания на max
  • Плеер BBK PV400S –нет питания
  • BBK AMS105U тасформатоа питания
  • Блок питания EAX63985401/6
