Nakamichi SS8 блок питания.
Sanek_el
17-10-2006 08:50
Принесли аппарат с сгоревшимблоком питания в УНЧ центрального канала. Обычный импульсник , все сгоревшие элементы нашел (КА3842,IRF830,защитные резисторы), кроме одного пробитого стабилитрона. На нем никаких опознавательных знаков, номинал не известен. По схеме D7, стоит в цепи питания KA 3842. Может кто поможет мануалом или советом чего туда поставить.
pavel-pervomaysk
Your editor
17-10-2006 09:10
18 или 24 вольт в зависимости от схемы включения микросхема имеет верхний порог питания 30в
Sanek_el
17-10-2006 11:35
kostya-lyuba, спасибо! А как можно узнать подробнее.
pavel-pervomaysk
Your editor
17-10-2006 11:59
ставь 18 если не то то 24в но через лампу накаливания включай свой бп
Sanek_el
17-10-2006 12:29
Кстати при таком количестве сгоревших деталей и взорваной КА3842 предохранитель целый !
Sanek_el
19-10-2006 09:51
Нашел даташит на KA3842 и понял. где ошибся. Стабилитрон стоял на выходе этой микросхемы. Какой номинал может быть в зтом случае?
pavel-pervomaysk
Your editor
19-10-2006 09:58
если на затвор полевика то 15-16 вольт без разници какой
Sanek_el
19-10-2006 10:03
Понял, попробую.
Sanek_el
19-10-2006 11:06
Попробовал не получается. Лампочка при включении вспыхивает на долю секунды и гаснет. На выходе БП ничего. Померил питание K3842, тоже 0в. Резистор 125кОм через который на нее приходит питание исправен.
Добавлено 19-10-2006 11:35
Вообще питание это как то странно организовано. Микросхема питается через 125кОм от входной емкости и одновременно через диод от отдельной обмотки трансформатора.
Список форумов» Аудиоаппаратура» Nakamichi SS8 блок питания.
  • АМ Nakamichi CD-40z не светится Лазер
  • АСД Nakamichi MD-95Z как перевести FM в европейский
  • Автомагнитола NAKAMICHI CD35z
  • автомагнитола Nakamichi CD-400 подключение
  • автомагнитола Nakamichi CD-45Z подключение
