Плеер iaudio u5 нет питания на max
drigon
19-04-2015 19:04
U5V1.8M
08.04.`5
Проц.Telechips TCC722S
Контр.пит. MAX 8662
Звук.WM8731LS
Неприходит питание с конектора /usb/зарядка/5в на вход питания MAX 8662/ноги 4.5/ Прозвонил все контакты на плате,элементы.Приходит только на контакт конектора зарядки и все на этом.Схемы нет.Подскажите как заводиться питания на мах.Понятно что через клячи.сопротивления и тд.Негде 5 вольт от зарядки ненаблюдаеться.Неможет питание подаваться через проц., только это непрозвонить.
trojan-krichev
19-04-2015 22:04
http://datasheets.maximintegrated.com/en/ds/MAX8662-MAX8663.pdf
drigon
20-04-2015 07:37
rojan-krichev/ С этого и начил. Немогу прозвонить цепь от конектора питания до питания мах.Неприходит питалово на ножки мах от конектора.Может питалово проходит через проц тсс722s.
trojan-krichev
22-04-2015 00:08
ага с входа на выход гы-гы
пятаки, слои, дросселя...
мычку кидай
он и контроллер питания и заряда и лед драйвер
drigon
24-04-2015 14:15
Кинул перемычку,сразу до сообщения.Но както странно себе ведет плеер, все время показывает заряд что с зарядкой и без зарядки.Показывает заряд.Понятно что с КП неполадки..Но ужели проводник межслойки отгорел. Контакты питания мах только звоняться на два резистора и все,может они проходные.
trojan-krichev
25-04-2015 22:37
махни макса , а там видно будет, история аппарата какая, может водяной???
drigon
27-04-2015 15:42
Неводянной.Сначало глючил,потом выключился и все.Мах ясный корень менять надо.Вызвонил только два резюка на ножки питания мах приходят..Но к ним от разьема питания нечего неидет.
Leha
19-05-2015 14:30
drigon писал:
ну че, поменял?
drigon
20-05-2015 19:23
заказал мах. тема закрыта.
Leha
21-05-2015 10:50
drigon, так закрой, будь добр, как положено!
Список форумов» Аудиоаппаратура» Плеер iaudio u5 нет питания на max
  • Плеер BBK PV400S –нет питания
  • CD-MP3 плеер ORIENT CD-516
  • DVD плеер в качестве программатора.
  • авто CD плеер CLARION DXZ 646
  • CD плеер Panasonic SL-CT810
