Пульт ДУ MAK-2000 (maxi) бесконца мигает индикатор.
Саша олин
22-05-2006 04:07
Universal Remote Control неожиданно отказал при настройке на телевизор.
В нутри чисто, на всякий случай промыл, питание в норме. Может этот глюк както устраняется?
brt137
22-05-2006 04:49
питание в норме
Батарейки точно живые? А как именно мигает? Быстро - медленно? Зелёным - красным?
CTX
22-05-2006 09:47
У меня СМД кондер в КЗ был
Саша олин
22-05-2006 18:27
brt137 писал:
Мигае как будто сканирует код
CTX писал:
Мне не понятно, что такое СМД
romuz
22-05-2006 19:54
Подержи пульт минут десять без питания, может у него переполнилась память. Пару раз помогло.
brt137
22-05-2006 21:00
Саша олин писал:
В смысле - безкорпусная деталь, без ножек: в виде маленькой пластинки, запаянной на плату.
romuz писал:
Да, это - первое, что нужно сделать. Отключить батарейки на время, необходимое для разряда внутренних ёмкостей фильтров питания. После этого микросхема перезагрузится, и придёт в себя улыбка подшучивать, дразнить . Если нет - тогда ой улыбка.
Ну, и батарейки могут севшие давать что-то подобное - бывает.
Батарейки нужно пробовать заменить на новые - мерять напряжение нет смысла, под нагрузкой может не держать. Кстати, все универсальные пульты требуют очень качественных батареек, способных отдавать большой ток длительное время - важно особенно при поиске кодов.
Люшик
22-05-2006 21:21
и плюс в инструкции к пульту помоему есть как его сбросить на заводские установки, и конечно хорошие батарейки ну любят они их голливудская улыбка
Michael666
анархист
23-05-2006 01:35
VCR+SAT на 4 сек должен моргнуть 3 раза ,потом "0" около 5сек должен моргнуть 4 раза.Это по инструкции.Когда у меня такое случилось -разобрал вычистил ,пропаял всё что видел ,промыл спиртом ,вычистил контакты на батарейки и их сменил.
Саша олин
24-05-2006 03:02
brt137 писал:
После этого микросхема перезагрузится, и придёт в себя . Если нет - тогда ой
Держал без питания 2 суток - результат 0. Наверно правда ОЙ.
CTX писал:
Таких СМД - 6 штук, как копать?
CTX писал:
Питание 3v давал отдельно, и мыл, и спиртил - всё равно сканирует беспросу.
brt137
24-05-2006 03:39
А батарейки-то НОВЫЕ пробовал ставить?
CTX
24-05-2006 12:12
Саша олин писал:
Каждый выпаивал и прозванивал.
Список форумов» Телевизоры» Кинескопные телевизоры» Пульт ДУ MAK-2000 (maxi) бесконца мигает индикатор.
  • KV-HZ-29M80 заработал но индикатор мигает 10 раз
  • LG Проэкционный RZ-48SZ40RB мигает индикатор лампы
  • PHILIPS 29 PT 9007 12 нет запуска, мигает индикатор
  • Rolsen C21R70 нет изображения, мигает индикатор
  • AVEST 54TЦ-2 после грозы, мигает индикатор
