LG Проэкционный RZ-48SZ40RB мигает индикатор лампы
sergsha
29-03-2009 17:34
Состав : LCD Projection (RZ-48SZ40RB)
Телевизор включается работает в течении одной минуты затем выключается и мигает индикатор лампы. В сервисном меню : Lamp Use Time 9029. Total lamp Use Time 9029. Пытался сбосить наработку лампы ничего не выходит? Прошу помощи! Заранее спасибо!
Vikt(or)
Имхозавр
29-03-2009 18:28
sergsha, пиши точно какой индикатор и каким цветом моргает.
sergsha
29-03-2009 19:21
После пропадания картинки Мигает Lamp indicator красным
Vikt(or)
Имхозавр
29-03-2009 19:58
sergsha, на морде телевизора находится три светодиода. Lamp indicator по средине, но он в принципе не может моргать красным - смотри внимательно картинку.
Даже если в данный телевизор случайно попал светодиод не того цвета, то сам факт моргания должен навести тебя на дальнейшие действия.
sergsha
29-03-2009 20:01
Именно средний. Значек лампы мигает красным ? Какие мои дальнейшие действия?
Добавлено 29-03-2009 20:11
Есле открыть шахту лампы то при включении действительно индикатор лампы мигает зеленым . Там стоит микрик на панели.
Добавлено 29-03-2009 20:17
По сервис меню я так понимаю что вышло время работы лампы. Lamp Use Time 9029. Total lamp Use Time 9029. Как сбросить счетчик наработки ?
master pit
29-03-2009 20:24
лампа пытается запуститься?вентиляторы крутятся?лампу осматривал?колесо светофильтра крутится?
скорее всего тупо сдохла лампа.
не видно что сам предпринимал.скоре всего тема в Думайте сами ... поедет гы-гы
ФАРТ
29-03-2009 20:30
sergsha, ты думаешь, что если сбросить наработку, то лампы станут исправными? улыбка
Vikt(or)
Имхозавр
29-03-2009 20:39
А как он тогда увидел надпись Lamp Use Time 9029? Нет
Да и при дохлой лампе просто горит жёлтый индикатор.
master pit
29-03-2009 20:44
[quote="sergsha"]Телевизор включается работает в течении одной минуты затем выключается quote]
sergsha
29-03-2009 20:46
Лампа рабочая. Телевизор включается и нормально показывает в течении минуты после чего пропадает изображение и начинает мигать индикатор лампы красным цветом. Лампу осматривал все гут .Вентилятор на лампе иобщий работают нормально.После выключения лампы работает еще некоторое время.
Vikt(or)
Имхозавр
29-03-2009 20:47
master pit, глянь на мою и свою самую первую тему гы-гы мы были такими-же, и тот факт что нам помогли привело к тому что мы стали мониторовцами улыбка
Добавлено 29-03-2009 23:50
sergsha, чем чёрт не шутит, конечно надо сначала сбросить счётчик, тем более пару лет назад про это тема уже была.
sergsha
29-03-2009 21:02
Вхожу в сервис. рис.9 Reset the Lamp use time .Нажимаю ОК и ничего не сбрасывается ?Может не так что делаю?
Добавлено 29-03-2009 21:07
Пыталя жать ОК и с пульта и с панели результат один Lamp Use Time 9029. Total lamp Use Time 9029.
Vikt(or)
Имхозавр
29-03-2009 21:15
Я знаю что индикатор лампы загорается жёлтым при достижении 8000 часов. Может быть при наработке свыше 9000 индикатор начинает моргать красным, а счётчик перестаёт сбрасываться про это нигде не говорится и мне не встречалось.
Можно не заморачиваться и просто заменить микросхему памяти (в ней хранится информация о наработке). Память 24С256 стоит в блоке, закрытом металлической крышкой. Если смотреть сзади, то этот блок находится справа и из него торчит разъём COM порта на задней крышке. Просто поставь новую память, настрой заново каналы и подправь в сервисе центровку по горизонтали и вертикали.
sergsha
29-03-2009 21:41
Если смотреть сзади COM порт стоит слева ?
master pit
29-03-2009 21:42
на гы-гы
Добавлено 29-03-2009 21:43
Vikt(or), гы-гы опередил улыбка
sergsha
29-03-2009 21:49
Vikt(or). Если можно по схеме номер IC ?
Vikt(or)
Имхозавр
29-03-2009 21:56
sergsha, да точно слева. Блок вот такой, память IC405 обвёл кружком.
sergsha
29-03-2009 22:02
Спасибо завтра попробую.
sergsha
06-04-2009 22:05
Заменил IC405 24LС256 В сервисном меню : Lamp Use Time 9029. Total lamp Use Time 9029. Поменялось на Lamp Use Time 0. Total lamp Use Time 0.
Нихрена не получается ввести Lamp Use Time ? Лампа старая нужно ввести 9029. Симптомы теже телевизор включается работает в течении одной минуты затем выключается и мигает индикатор лампы.
master pit
07-04-2009 06:29
sergsha, лампу то заменить не пробовал? голливудская улыбка
Добавлено 07-04-2009 06:33
хотя зачастую меняется вместе с балластом подмигивание
Vikt(or)
Имхозавр
07-04-2009 09:00
Легко сказать поменяй лампу - дороговастенько выходит эксперимент. Для примера: никто ведь не начинает ремонт кинескопных телевизоров с замены кинескопа при проблемах с изображением? Это не наш метод подшучивать, дразнить
Начнём с азов. Опишу-ка я процесс запуска в этих телевизорах, раз никто пока это не сделал. Сначала раскручивается двигатель светофильтра, только после его раскрутки подаётся сигнал на балласт для включения лампы и чуть позже появляется звук. При неисправных кулерах, балласте или лампе телевизор в течении минуты работает со звуком, позволяет переключать каналы, затем выключается и показывает индикаторами ошибку. Всё просто улыбка
Теперь как проверить работоспособность лампы и балласта. Сколько видел балластов на всех управление однотипное, одна оптопара включает, вторая контролирует работу. Вот схема с данного телевизора:
Если при включении замкнуть 3 и 4 выводы оптопары IC801B, то телевизор будет уверен что лампа работает и не выключится через минуту. При неисправной лампе балласт будет постоянно подавать высоковольтные импульсы поджига, при этом вместо лампы начнёт светиться разрядник голливудская улыбка долго держать в таком режиме не нужно, и так всё ясно.
Дальше - если телевизор всё равно выключился, то лампа с балластом ни при чём и мы сэкономили своё время и деньги подмигивание остаётся проверить работоспособность кулеров. С ними тоже всё просто - при работающем вентиляторе на выводе датчика вращения нет напряжения, это не компьютерные кулеры, импульсов там нет.
Вот sergsha, проверяй, думай. Про сервисный режим и счётчик часов забудь пока - ни при чём всё это.
Audi
07-04-2009 09:09
А если посмотреть хорошо баласт, может какой полудохлый элемент вылезет?
Хотя скорее всего лампа. я на своем заменил уже 2 (баласт неменял).
1 - разрушилась
2- подгорел электрод, из-за чего включалась, начинала разгораться и - гасла...
где-то слышал, что для проверки подкидывают обычную люминисцентную... шок
помоему БРЕД!, хотя кто -знает...
master pit
07-04-2009 09:09
Vikt(or), согласен стобой полностью улыбка
но ежели собрался чинить подобные девайсы лампа на подтык должна быть голливудская улыбка
Vikt(or)
Имхозавр
07-04-2009 09:31
Audi, вот про бред улыбка http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=250287 лампы у тебя дохли классически, только так и бывает.
master pit, у меня не было своих ламп приходилось изгаляться.
tomcat9
11-04-2009 20:10
ДА действительно такая хрень есть проекционник LG-52SZ8R-ZA та-же песня ( время наработки 8250) . горит красным индикатор лампы а через некоторое время около минуты выключается тв индикатор лампы моргает красным 4-раза. Сервиски на этот проекционник нет есть на другой 52SZ80 там и сервис меню другое, сбросить счетчик так и не получилось (пока) , в сервис меню есть установка времени наработки лампы до 32000 часов а было установлено 8000 . Перевел установку времени на 12000 часов индикатор лампы перестал гореть , а отключатся он не перестал. В сервис меню есть интересная строчка ( Lamp Current Temp. ) что она означает непонятно может она показывает ток лампы значение не регулируется может есть контроль по току лампы , ( тогда понятно почему отключается ) только вот схем на балласты нет.....
Vikt(or)
Имхозавр
12-04-2009 13:31
tomcat9, раз уж ты решил продолжать эту тему, то проверь работу балласта с лампой замкнув оптопару и обязательно отпишись что получилось. Lamp Current Temp. это "текущая температура лампы" вообще то, в телевизоре есть датчик температуры.
Кстати телевизор контролирует ток лампы, в общих чертах процесс такой: подаётся сигнал включения балласта на оптопару IC802, индикатор лампы моргает; поджигается лампа, при этом приоткрывается вторая оптопара IC801 индикатор лампы продолжает моргать; по мере разогревания лампы IC801 всё больше открывается, при достижении определённого уровня включается изображение и звук, а индикатор лампы загорается зелёным.
Если лампа не зажглась, то IC801 не приоткроется и сигнал включения на IC802 сразу снимается. Через некоторое время процессор повторяет процесс запуска. Время и количество попыток зависит от конкретной модели телевизора. При невозможности запуска телевизор уйдёт в ждущий режим, а индикатор лампы будет моргать.
Бывает и такой вариант, что лампа зажглась, разогрелась до необходимого уровня, но затем самостоятельно потухла. Дело в том, что в старой лампе подгорают электроды. Такая лампа светит хуже, а ток жрёт больше, поэтому срабатывает защита от перегрузки в балласте. В этом случае процессор так же сразу снимает сигнал включения, звук продолжает работать, через минуту телевизор уходит в ждущий режим. Попыток повторного запуска не происходит, а индикатор лампы просто горит жёлтым.
При неисправных кулерах телевизор работает минуту и выключается, но это не точно - кулеры на LG надёжные, просто один раз забыл подключить улыбка . С датчиком температуры проблем не встречал, но были случаи когда глючила память и порог нагрева устанавливался 50° вместо 90° хотя это никак не сказывалось на работе телевизора.
Это то, что я знаю по личному опыту. Пишу чтобы исключить в будущем не нужные вопросы и ответы. А вообще именно на LG рекомендую пропаивать все разъёмы http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=223388#1732130
Spinoza
Белогвардеец
12-04-2009 20:18
Лампу надо менять, нечего тут думать и эксперементировать. "Включается и уходит в моргание" - типичный случай, когда балласт определяет невозможность дальнейшей эксплуатации лампы. Выше все квалифицированно объяснили.
Добавлено 12-04-2009 21:19
sergsha писал:
Use Time 9029
9 тыс. часов. Крупно повезло - стока не живут.
tomcat9
13-04-2009 00:06
кстати вот фотка меню
Добавлено 13-04-2009 00:12
насколько знаю Current - это ток. может и ошибаюсь но перевода у них нет и как пишешь ток лампы контролируется (если-бы это была температура то показания менялись бы с прогревом ...а ток зависит от состояния лампы....)
Vikt(or)
Имхозавр
13-04-2009 07:04
tomcat9, слово current имеет несколько значений - течение, ток, текущий, современный. В твоём случае налицо неисправность термодатчика или его цепей.
Кстати насчёт счётчика часов - при включении телевизор сразу добавляет один час. Если выключить телевизор через несколько минут, а затем опять включить, накинется ещё один час. Всё как в тарифах на сотку - неполный час считается за час, отсюда завышенный счёт гы-гы
sancio
18-04-2009 11:24
tomcat9, а параметр "Lamp error Temp." регулируется?
Если установить его выше, чем "Lamp current Temp",
может перестанет отключаться (чревато сгоранием
лампы от перегрева, но она и так почти дохлая)
Список форумов» Телевизоры» Кинескопные телевизоры» LG Проэкционный RZ-48SZ40RB мигает индикатор лампы
  • KV-HZ-29M80 заработал но индикатор мигает 10 раз
  • PHILIPS 29 PT 9007 12 нет запуска, мигает индикатор
  • Rolsen C21R70 нет изображения, мигает индикатор
  • ТV ТELEFUNKEN S570SL мигает индикатор дежурного режима.
  • Пульт ДУ MAK-2000 (maxi) бесконца мигает индикатор.
