KV-HZ-29M80 заработал но индикатор мигает 10 раз
McTiTeJl
Китайское чудо, приехавшее из Пекина.
Шасси AX-1 судя по всему полностью идентичен M85
FBT NX-6020
Изначально телевизор включался был слышен звук и уходил в дежурку с ошибкой 10 мыргов (нет высокого). По вскрытие вынул с места где стоит ТКДС и MCZ3001DB килотонну пыли.
Из того что нашел только сопротивления переходов Q2013 в 2 раза меньше чем у Q2014.
После этого отключил плату с кинескопа и включил...и о чудо высокое подалось! Телевизор начал работать не переходя в дежурку, что логично выдал ошибку 5 мыргов IK error.
Все собрал обратно, и тв включился без каких либо проблем. Однако проработав 2 дня индикатор опять начал мигать 10 раз (телевизор при этом работает штатно).
Вот вопрос, что это может быть? В сервис мануале однозначно сказано что при ошибке 10 уход в дежурку...а тут и ошибка зафиксирована и все работает.
MASTER+
22-03-2016 10:56
McTiTeJl, где состав ТВ, где измерения?
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=83760
McTiTeJl писал:
В сервис значит мы зайдём и почистим?
Тут есть про SONY -
http://monitor.net.ru/forum/topic207820-64.html
22-03-2016 22:55
McTiTeJl писал:
MCZ3001DB
- как и в Соньке парит моЗк ... с учетом
McTiTeJl писал:
- кин в помойку, ТВ - следом.
Список форумов» Телевизоры» Кинескопные телевизоры» KV-HZ-29M80 заработал но индикатор мигает 10 раз
  • Rolsen C21R70 нет изображения, мигает индикатор
  • PHILIPS 29 PT 9007 12 нет запуска, мигает индикатор
  • LG Проэкционный RZ-48SZ40RB мигает индикатор лампы
  • Пульт ДУ MAK-2000 (maxi) бесконца мигает индикатор.
  • AVEST 54TЦ-2 после грозы, мигает индикатор
