Majestic HD813dvx (ESS) нет видео(два дня стоял на паузе)
Список форумов» DVD
Jenya
02-06-2006 11:34
ES6688FA
озу- TS42S16400b-7t - менял нет никакого результата.
Клиент утверждает, что аппарат на паузе простоял два дня и после видео никто не видел. Мерял осцилографом нет ничего, епромину стирал не помогло, в слепую нажимал ресет (с помощью другого аппарата). Помогите с поиском даташита на ES6688FA
AVICom
02-06-2006 15:19
Jenya, Фото ПДУ бы посмотреть..
Jenya писал:
А для чего менял-то? Если бы ОЗУ было дохлое - плеер бы не включался.
egor
02-06-2006 15:54
проверь 106 ногу, должно быть 2в, если нет то нужно отпаять кондюк на ету ногу.
Jenya
02-06-2006 17:26
0.6 в и отпаивание не помогло.
переклацал всё, подскажите как выложить фотку, у меня получается только в новой теме это делать, а как теперь выложить?
egor
05-06-2006 12:29
прозвони 110 ногу на корпус, сколько? попробуй через переменник с 3,3в выкрутив на макс 10к питихоньку выставить на 106 ноге хотябы 1,5в . осцилом смотришь появилось ли что нибудь хотябы Y.
Васисуалий
05-06-2006 13:08
Jenya писал:
Переклацал всё, подскажите как выложить фотку, у меня получается только в новой теме это делать, а как теперь выложить?
Когда введешь свое сообщение в окно, нажми на "предварительный просмотр и там найди поле с надписью "Добавить файл"
Еще там есть ссылочка с надписью "Разрешенные файлы и их размер" Обрати внимание!
Удачи...
Список форумов» DVD» Majestic HD813dvx (ESS) нет видео(два дня стоял на паузе)
  • MAJESTIC DVX316K Нет изображения а звук есть
  • DVD плеер MAJESTIC DVX371 полный труп(ZR36882ELC6)
  • ДВД+ Видео SAMSUNG DVD V6700 пропадает видео?
  • JVC XV-N55 нет видео
  • BBK DV 939 нет видео.
