magdis Новичок Сообщения: 18
У аппарата пропал видео выход (композит). S-Video и т/п работают. Как сделать системный сброс? Есть подозрение что проц живой.
Зарание СПАСИБО! |
sidor52 Участник Сообщения: 520
Какие внутренности у него ,опиши -нетто снесут в корзину.Может у тебя прогресивная развёртка ,а её можно снять с пульта
или поставить чистую eeprom. |
Hinevich_OV Участник Сообщения: 1114
magdis, у JVC обычно при переключении в прогрессив видео полностью не пропадает, а просто искажается, теряется цветность, мерцает и т.д. Смотри все цепи по видевыходу.
Выход CVBS с проца - 118 нога. Если на ней есть, то соответственно идёшь дальше.
Сброс:
3.3 Initialization method
Please initialize according to the following procedures in the following case:
• Just after you upgrade the firmware.
• After you confirm the symptoms that a customer points out. First Initialize, and then confirm whether the symptoms are improved or
not.
• After servicing, before returning the main body to a customer. (Initialized main body should be returned to a customer.)
(1) Set the main body at test mode.
(2) Press "PAUSE" key of the main body.
(3) When initialization is completed, the FL display changes from " 0" to " 00" and a progressive indicator lights up.
(The left "0" of "00" is not always "0". It shows parameter adjustment status.)
3.1 Test mode setting method
(1) Unplug the power plug.
(2) Insert power plug into outlet while pressing both "PLAY" key and "STOP" key of the main body.
(3) The FL display shows " 0", and the main body turns to test mode. " " means the destination, and "0" means parameter adjustment
status.
(4) To release test mode, press "POWER" key of the main body.
Добавлено 07-11-2006 15:15
Но проще и на 100% эффективнее - сними и почисти EEPROM |
Прогресинной развёртки у него нет, то есть в инструкции об этом ни слова, на пульте кнопарей типа I/P тоже нет. S-video всётаки в норме, а композита нет!
Добавлено 07-11-2006 14:17
Попробую ваши рекомендации и отпешусь.
Добавлено 07-11-2006 14:36
Выход CVBS с проца VS309AH - 118 нога сигнала нет. Проц сильно греется, похоже он умер, а EEPROM я не нашел! |
Какой всё таки проц стоит? А eeprom плохо искал- может у тебя стоит A21S , тогда это она! |
Сброс-то делал?
Попробуй обновиться
вот инструкция:
3.8 Upgrading of firmware
The latest firmware for upgrading is updated in "Optical disc CSG" page in JS-net.
At the time of service, compare the version of the product and the latest version, and upgrade the old version into the latest version.
(1) Press "POWER" key of the main body to turn the main body on
(2) Insert the upgrade disc.
(3) When FL display of the main body changes from "READ" to "UP", press "cursor UP" key ( ) of the remote controller.
(4) The entire screen becomes blue, and upgrading starts.
(5) The tray opens automatically. Remove the upgrade disc.
(6) The screen returns to the normal screen. Then, press "POWER" key of the main body. When the stand-by indicator is lighted,
upgrading is completed.
(7) Set the main body at test mode, and perform initialization. Then, confirm the version of the firmware.
прошиву попробую выложить в обменник
Добавлено 07-11-2006 18:19
Прошивку я отправил
Когда выложат в файлообменник, узнавай у модераторов.
Добавлено 07-11-2006 18:31
Только щас вот обратил внимание: что за VS309AH?
Проц там, насколько я вижу по схеме - IC501 NDV8601VWA-BE
Смотри внимательнее |
Извените что не сразу ответил! Выяснилось что клиент далбонул по выходу статикой, и проц умер! Клиент на замену проца отказался! Но ВСЕМ БОЛЬШОЕ СПАСИБО за помощь!!!!!
(процедуру сбоса я делал эфекта ноль т/к проц подбитый) |
