main от 19" LED TV с панелью от 37" LCD TV
Капитан Немо
27-12-2012 22:30
Есть LCD TV - Prestigio P370DVD-X, 1366*768.
Неисправен - ничего не выводит - меню на синем фоне и всё.
Нет "снега" от антенны, нет картинки ни от какого из входов.
Сделать не смогли, клиент его почти подарил.
Есть LED TV - BBK LEM1949DS, 1366*768.
Уроненный, корпус повреждён, матрица разбита, электроника в порядке.
Нравится своим встроенным мультимедиа плеером - воспроизводит mkv с USB флэшки.
К матрице плата подключена LVDS шнуром со стандартным разъёмом, как на многих мониках.
Возможно ли на входе в T-CON найти шину LVDS и этот шнурок от BBK подключить к панели?
ТВ-Сервис (аудио)
27-12-2012 22:43
возможно.
Капитан Немо
27-12-2012 22:51
уже радует, буду пробовать
Vlad-1966
27-12-2012 23:07
ТВ-Сервис (аудио) писал:
возможно.
Капитан Немо писал:
-и как ты засунешь 2 канала по 8 бит в один канал?
Добавлено 27-12-2012 23:08
Капитан Немо, что-бы ответить на вопрос однозначно, нужно знать имена обеих матриц.
Капитан Немо
28-12-2012 02:55
CLAA185WA04
Display Colors : 16.7M (6-bit + Hi-FRC)
Signal Interface : LVDS (1 ch, 8-bit)
Input Voltage : 5.0V (Typ.)
LC370WX1 (SL) (01)
Display Colors : 16.7M (8-bit)
Input Voltage : 12.0V (Typ.)
распиновка разъёма почти зеркальная по нумерации
Добавлено 28-12-2012 02:45
28-12-2012 04:27
Капитан Немо, а как ты думаеш, чтобы прикрутить панель к другому ТВ хоть чтот понимать надо?
Давай так, я пока оставлю тему, но с тебя: оформление темы по правилам. Вноси данные на эту солянку, что хотел бы состыковать.
Не надо заставлять людей придумывать....
С наступающим.
Vlad-1966
28-12-2012 11:32
Капитан Немо писал:
-в данном случае не вижу сложностей, перепиновать разъём, изменить питание, возможно разобраться с форматом LVDS. А в мониторах как-то чаще такие разъёмы -
Капитан Немо
28-12-2012 12:38
Captain писал:
С наступающим.
кое-что понимаю, моники ведь ремонтирую иногда )
а чего из данных не хватает? модель и состав main ? так они вроде ни при чём в данном случае, вопрос был в стыковке сигналов, данные я дал
p.s. перечитал свои же данные, и озарение нашло
вчера смутило то, что матрицы одна 6битная, вторая 8битная
а сейчас дошло - LVDS же в обоих случаях 8битный, битность матрицы - проблема T-CON
так что действительно, проблем почти нет, только разобраться с 9 и 10 пинами 37 матрицы, и питание оставить родное 12В
Vlad-1966
28-12-2012 13:08
Капитан Немо писал:
-10-й в воздух, 9-й увидишь по картинке, какой уровень подать.
28-12-2012 14:14
Капитан Немо писал:
давай ткну носом:
Капитан Немо писал:
надо проверять ток панели. комутатор питания панели в легкую дуба даст. Как думаеш ток панели 37" отличается от тока панели на 19"? Как источники питания потянут такую нагрузку? Как надо переключать ЛВДС при необходимости??? Ребята мож и прошивок бы накидали. А на что??? Ни состава, ни понятия к чему... Они за тебя будут домать где такую прошивку брать?
Так что слова разгильдяя. Таково мое мнение.
Капитан Немо
28-12-2012 14:22
Возможно, ты меня не понял.
Я в Prestigio оставлю всю начинку включенную, так как там подсветка матрицы ламповая, она же должна работать. И 12В на T-CON останутся родные, от main.
Просто вместо 5 пар LVDS подключу эти же пары от платы BBK, ну, и землю, само собой.
kebastos
сирота Казанская
28-12-2012 14:31
Капитан Немо, а я бы ещё перестраховался и подал питалово не с майна а от компьютерного бп улыбка
vovan_j
Гость 176.8.*.*
28-12-2012 14:39
Капитан Немо писал:
Замена скалера +ёмкость на выходе LM2576-3.3 и возможно прошивка флеш должна решить проблему.
Капитан Немо
28-12-2012 15:05
kebastos, я правильно понял - Prestigio вообще не включать, просто подкинуть на T-CON сигналы LVDS от BBK и питание 12В от внешнего БП?
а зачем? тогда подсветки не будет, я же не увижу ничего
28-12-2012 15:42
Капитан Немо писал:
ну тогда раскажи нам как и где формируется питание панели (ткон), и через какие узлы питанию прийдется пройти пока не попадет на панель?
kebastos
сирота Казанская
28-12-2012 16:02
Капитан Немо, про внешний бп говорю - для эксперимента на время...если всё попрёт - вот уже потом будешь репу чесать как и откуда его запитать, не используя дополнительных источников
natali
28-12-2012 23:38
подшучивать, дразнить Занимался , точнее сказать, пытался скрестить . два раза!! Не доделал.
Проблемы:
1. Нужно было вместо Лед панели установить ЛСД.
2. Лед--без TCON-а
После долгих излучений схем и даташитов ,перекидки LVDS-кабеля, в разборном виде удалось запустить.
Когда стал прикидывать способ сборки в корпус Лед аппарата , руки опустились. Нормально состыковать не получится или точнее сказать , у меня не получилось.
Так что думаю ,надо первым пунктом поместить-возможность нормальной сборки аппарата в конце всей работы.
29-12-2012 04:30
подумай пробросить стекло а не корыто целиком.
Список форумов» Телевизоры» ЖК (LCD)» main от 19" LED TV с панелью от 37" LCD TV
  • Sony 32" китай, после замены main полосы.
  • LCD "Toshiba" 26WL66R - глюки через некоторое врем
  • 32PFL9603D/10(Q529.1ELA) иногда "песочит" красным
  • Thomson 32HS2246C - "бегут кадры" - ремонт панели
  • Supra S-20L5A(шасси 8T84), "соляризация" картинки
