agent007 Участник Сообщения: 670
Телевизор Magnum TV 7050 VT шасси не знаю какое
проц. SDA 5250 видео STV2116A , поменял STV2116A на STV2118A но цвет в SEKAMе не идет , вход в сервис код 089 но там ничего нет связанного с опциями .
кто сталкивался помогите пожалуйста. |
vladimir-rv Участник Сообщения: 443
agent007 STV2118A может быть бракованой,если есть возможность проверь!Вместо STV2116A можно ставить STV2112A. |
vladimir-rv, другой пока нет , но меня интересует ,он там должен сам идти или его надо включить , или может перемычки или диоды какие по процу ,есть пару прошивок сегодня попробую |
alex_tv Участник Сообщения: 52
скинул схему на Magnum 7050, там всё есть!!! |
alex_tv, А куда кинул на мыле не вижу |
Ej Участник Сообщения: 177
agent007, у меня тоже были проблемы с STV2118A. Работали только те, в которых гравировка была белого цвета. Ставил STV2112, они дешевле и проблем не было. |
elman Участник Сообщения: 474
в STV2118A. секам включается не сам а через разрешение процессора и в сервисе может быть галочка секам |
Сашок monitor.net.ru  Сообщения: 1255
agent007, в сервисе включать секам не надо там даже нет такой опцыи я ставил TV2118A и STV2112A. все работало !!!
в сервис знаеш как войти ? могу подсказать!
alex_tv, спасибо за схему! |
sashок, Спасибо это я и хотел узнать ,наверное всетаки привезли брак , закажу STV2112A попробую, сервис знаю.
elman, никакой галочки там нету,там только баланс и геометрия |
Serg* Участник Сообщения: 1255
agent007, STV 2118A у тебя не бракованная (рабочая) просто в это шасси нужно ставить STV 2112 (буква любая) В сервис входить не нужно.А STV 2118A поставиш в другой ТВ.Микросхемы STV 2118A и STV 2112 поддерживают SEKAM в отличии от STV2116 но имеют разную внутренную структуру. |
Serg*,
А почему в схеме написано STV2116 PAL / STV 2112 PAL SEKAM / STV 2118A PAL SEKAM NTSC |
| Serg* писал: | | но имеют разную внутренную структуру. | Именно для этого шасси нужна 2112.Конечно можно и 2118 поставить но для этого нужно возле проца "поигратся" |
Serg*, вот как раз в это шасси я ставил и 2118 и 2112, если не "левак", то будут работать. Проверено! Ничего там делать типа "поигратся" не нужно  |
Всем спасибо , в понедельник привезут микру поставлю отпишусь. |
