LG CK-20F84. Нужно включить метровые диапазоны
pfauter
24-06-2005 18:29
Владелец «поигрался» пультом и в меню остался только ДМВ диапазон. Можно ли и как включить его из сервиса.
Вано
24-06-2005 19:46
можна... если порыться в поиске. все можна найти....
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=48400&highlight=beko ну это чтоб уже не трудился тяжело .....
vladik
24-06-2005 22:58
Вано, по твоей ссылке вход в сервис тугой.
pfauter, бери родной пульт и подпаивай на проводах кнопку между 10 и 17 выводами микросхемы. Это будет кнопка входа в сервис.
Подменю выбирается цветными кнопками, перебор параметров- CH+ и CH-, регулировка- VOL+, VOL-.
Дальше всё,как описано по ссылке.
Вано
24-06-2005 23:03
vladik, если усложнять то пожалуста я не возражаю....
vladik писал:
как это?????
и хозяин кудато делся...
pfauter
24-06-2005 23:05
Вано! Завтра попробую,но есть определенные сомнения. В меню только ДМВ.
Вано
24-06-2005 23:06
не должно быть... вперед и только вперед за прекрасным.........
Vo1
Прихожан
24-06-2005 23:15
Попробуй ОК на ДУ вместе с ОК на ТВ,держи подольше...
vladik
24-06-2005 23:34
Sub zero, там трёхнопочная панель на морде,и кнопки ОК нет. Это шасси BEKO 12.5.
Вано, надо исходить из имеющегося-что проще-купить универсальный пульт или вскрыть роднойи припаять два провода?
конечно,если есть универсальный,то я пас...
Вот ещё рабочие прошивки для аппаратов на этом шасси,только сначала не забудь сохранить старую...
kortez
25-06-2005 04:11
pfauter, так пробовал? На ПДУ ОК или MENU, на тв VOLUME.
Попробуй опцию CH+AU (0-ALL Nation, 1-Frequency Table). улыбка
vladik
25-06-2005 10:12
kortez, я писал,что ИНАЧЕ,как припаять дополнительную кнопку к родному ПДУ или использовать универсальный ПДУ не выйдет- шасси BEKO- 12.5!!!
pfauter, в меню и будет только ДМВ, если в сервисе неправильно указано улыбка
pfauter
25-06-2005 12:22
Всем спасибо за помощь, но у клиента буду толь вечером, результат доложу.
kortez
25-06-2005 12:49
vladik, что то я в твоём сообщении слова ИНАЧЕ не вижу!!!
Не засоряй тему злость
kum
25-06-2005 14:20
kortez,это ты тему засоряешь. LG на шасси BEKO 12.5 видел когда нибудь?
kortez
25-06-2005 14:28
kum, читай почту!
для входа в сервис в телевизорах LG мне ЕЩЁ ни разу не приходилось использовать сервисный пульт или
припаивать какие то кнопки! Входил в сервис с родных пультов от
телевизоров! Единственный раз, когда кнопку припаивать пришлось, так это только
когда ремонтировал старые Gold Star-ы, ещё со светодиодной индикацией.
Чтобы я ещё раз новичкам подсказывал!!!! злость Всё не будет больше этого!
kum
25-06-2005 15:06
kortez, прошу прощения, не внимательно прочел твой пост. Хотя с родного в BEKO 12.5 у меня входить не получалось, пользуюсь сервисным.
vladik
25-06-2005 19:04
kortez, я приму к сведению твой способ входа и при случае проверю, но производитель описывает именно способ входа либо с сервисного пульта,либо путём замыкания контактов 10 и 17 микросхемы в ПДУ.
Вано
25-06-2005 20:07
vladik, ты что сомневаешся по этой модели? чтото нового я незнаю ...
vladik
25-06-2005 20:40
Вано, в смысле,как описываю я или kortez?
key-s
25-06-2005 20:48
Кто-нибудь пробовал, для 12.4/12.5, способ: резистором 1k, замкнуть 8-ой выв. SDA55xx на массу - включить в сеть. Выв. 8 - ''SERVIСE'', в штатном режиме лог. ''1''.
Также, в шасси 12.3(ST92195B)/12.6/12.8/14.1 есть подобное, вывода - разные.
Vo1
Прихожан
25-06-2005 22:28
А не пробовал с RC6 нажать
Вано
25-06-2005 22:39
vladik писал:
Sub zero писал:
с RC6 нажать
но не так
kortez писал:
Добавлено 25-06-2005 22:43
key-s,
key-s писал:
это совсем разные процы
key-s
25-06-2005 23:14
Вано, я говорю, что по-моему, -есть дублирование команды ''сервис'' - замыканием серв. вывода. У других шасси - другие вывода, и сами процессоры - разные, это - конечно...
Кроме 12.3, в остальных серия SDA55xx, но, данный вывод есть.
Lelik
26-06-2005 01:46
VLADIK прав на 100% , А kortez видать эти тв и не видел но сколько уверенности в ответе(надо смотреть на шасси а не название телевизора голливудская улыбка
pfauter
26-06-2005 07:16
Блин, клиент уехал, будет в среду. Отчитаюсь позже.
Vokintos
26-06-2005 12:00
Да уж, развеселил товарищ kortez - "Чтобы я ещё раз новичкам подсказывал!!!! Всё не будет больше этого!" помираю со смеху!
kortez
26-06-2005 12:02
Lelik, зачем мне смотреть на шасси, когда сервис-мануал в бумажном виде под рукой лежит! улыбка
Vokintos, тамбовский волк тебе товарищ, а тебя я и не видел!!
vladik
29-06-2005 10:56
kortez, у меня есть электронный вариант этого мануала, там описывается сервисный пульт.
А в своё время LG рассылао бюллетени по поводу входа в сервис на этом шасси- с помощью замыкания контактов на микросхеме в пульте-как я описал.
но не исключён и твой вариант (я при случае проверю и тут отпишу)-было немало случаев,когда на одном и том же шасси удавалось вызвать сервис разными путями.для примера- рекордовское шасси H501V- там можно входить в сервис как с помощью. скрытых кнопок в ПДУ,так и нажав определённую комбинацию.
key-s
29-06-2005 16:03
vladik, H501V, шасси конторы -''Шиваки''. Рекорд использует чужое шасси.
key-s
29-06-2005 17:35
vladik, какая м/сх в родном пду 12.5?
pfauter
01-07-2005 22:51
Сделал я этот ТВ, залил рабочую прошивку с такого же апарата, оригинальный пульт не исправен, а при помощи универсального в сервис попасть не смог. Всем спасибо за участие.
key-s
02-07-2005 01:31
pfauter, какой хороший ответ -...всех устраивает! голливудская улыбка
Хотелось бы ясности, в этом вопросе. недовольство, огорчение
Список форумов» Телевизоры» Кинескопные телевизоры» LG CK-20F84. Нужно включить метровые диапазоны
  • Beko 12.1-2 возможно ли сделать метровые диапазоны
  • Magnum TV 7050 VT нужно включить SEKAM
  • TEVION(Schneider) MD2822 -S. Нужно включить DK!
  • LG CK-20F84. Есть шумы, но нет сигнала ТВ
  • телевизор LG CK-20F84.какой стоит FBT
