Брелоки к автосигнализации Magic sistem МС-300
михаил 12
Гость 195.85.*.*
28-01-2010 09:30
принесли на ремонт сигналку не работают два брелока.Там стоит элемент похожий на кт209 у него база-эмитер пробит и неизвестно какой это элемент и на что его можно поменять.Пожалуйста помогите, может у кого есть схема? Прошу помощи
Юрий Фомин
28-01-2010 22:04
михаил 12, Схем как не было, так до сих пор нет! А фотографию брелока(брелка) можете показать? Желательно монтаж тоже. Похожий есть?
vlade
Ярый
29-01-2010 03:05
Точно брелки неисправны, а не сигналка?
михаил 12
Гость 195.85.*.*
30-01-2010 20:07
брелоки точно неисправны, при нажатии на кнопки не реагирует светодиод, а он рабочий.Фото пока немогу прислать как появится возможность так вышлю.Меня смущает тот элемент он звонится как замкнутый.
Серж66
31-01-2010 06:32
а что мешает подкинуть транзисторы замерив куда заходит питание и где идёт команда.Ещё иногда бывает светодиод будет не рабочий или оборвана цепь (пистоны) и работать не будет.Т.к. в некоторых катушка передатчика последовательна со светодиодом.
Схем я ни разу не видел.Ни на какие брелки.Хотя занимаюсь ремонтом и ищю давно.
vad6751
31-01-2010 08:55
Нарисовать такой брелок - от силы полчаса понадобится улыбка Действительно, в MS (да и не только), если LED дохлый, то и связи не будет. Прикольно будет, если эта бадяга распрограммируется, а программатора в инструкции нет...
Юрий Фомин
31-01-2010 20:48
михаил 12 писал:
А батарейки проверяли? А то получится как всегда!... улыбка "ТОТ" элемент что, в обоих брелках насквозь звонится?
Список форумов» Автомобильная электроника» Брелоки к автосигнализации Magic sistem МС-300
  • Брелоки к сигналке Mangoos
  • Автосигнализация Tomogawk 9.5 не видит брелоки.
  • Вопрос по автосигнализации
  • Пульт ДУ для автосигнализации.
  • Как определить тип автосигнализации?
