wokar Новичок Сообщения: 28
Не могу определить тип сигнализации, на корпусе надписей нет,на плате надписи PCB012SK 940103 L.S. Если кто сталкивался с такой пожалуйста подскажите, Показываю фото.Брелок где-то был,говорят похожа на итальянскую,
Сергей_Ан Новичок Сообщения: 9
Sirio или Laserline, или Cobra. В чём проблем ? Не работает ? |
Не работает,досталась с"шахой" в нерабочем состоянии без аварийного ключа,брелок не могу найти,хочу её снять,но без блока не заводится,надо восстановить разорваные цепи,нужна схема подключения на этот неизвестный тип сигналки,В салоне стоят УЗ датчики, Попробую просмотреть предложенные вами варианты, Сергей_Ан спасибо за информацию. |
wasili2 Предупреждений: 2 Сообщения: 688
Завести в принцыпе не сложно. На раземе блока отыщи провода одного цвета и сечения. Это и будет блокировка. Если не схватишь провода аварийки, конечно. |
Сергей_Ан,Просмотрел типы предложенных вами,ничего похожего не нашёл по внешнему виду,здесь встроенная сирена и 4 переключателя режимов,Нужен конкретный тип,помогите кто-нибудь,
Добавлено 05-10-2011 23:14
wasili2. Провода распутаю,но у меня задача ещё восставить и найти брелок,спасибо, |
Кто же всё-таки сможет помочь в определении типа сигнализации? |
Подобных сигнализаций у меня на работе около десятка. Но все они в не рабочем состоянии т.е. нет брелков, залито водой и т.д. Вообще определить тип в данной ситуации сложновато. Посмотри на самом корпусе есть какие-нибудь буквы-цифры? Обычно по ним и идет определение. |
wasili2. Я писал,что на блоке ничего не обнаружил,надписи есть только на плате.Может это GT-21,по найденному в ин-те у неё переключатель режимов тоже на 4 положения и разъём на 24 контакта.Надо посмотреть сколько их задействовано. |
bettman Участник Сообщения: 986
Нашел у себя похожую, опознать не удалось. По брелку то же. Проще выкинуть ее, походу. |
bettman. Выкинуть что-то жалко,я сам электронщик ,хочется докопаться до истины,но не получается,неужели это такое старьё,что никому не встречалось,может кто-то всё-таки поможет или закрыть тему. |
Нашёл брелки-они с одной кнопкой и светодиод,на корпусе надписей нет,на печатной плате брелка надпись PCB010SK 931012 и больше ничего.Сфотографирую и выставлю фото. |
Сашок monitor.net.ru  Сообщения: 1255
| wokar писал: | | Нашёл брелки-они с одной кнопкой и светодиод,на корпусе надписей нет,на печатной плате брелка надпись PCB010SK 931012 и больше ничего.Сфотографирую и выставлю фото. |
больше года валялась...  |
Не мог найти после ремонта,надеялся по брелку определить тип сигнализации.
Добавлено 10-12-2012 20:41
Извините за плохое качество.
Stasjuk Участник Сообщения: 176
А по фоткам в гугле искал? |
Искал в Яндексе,но пока ничего не нашёл. |
Нашёл на сайте угона.нет такой брелок -Premium PA90(PK70).Общий вид блока сигнализации тоже похож,нашёл инструкцию пользователя,но в ней нет схемы подключения.Продолжаю поиск. |
Схему подключения не нашёл,может быть у кого есть?
Добавлено 16-12-2012 21:15
Ещё интересует-кто производитель. |
Друзья,так где же всё-таки найти схему подключения PremiumPA90 или ей аналогичной и какое назначение 4-х переключателей,в инструкции о них ничего не сказано.Помогите.
Добавлено 09-04-2013 21:25
И кто её всё-таки производит? |
Bakser Участник Сообщения: 242
Большое спасибо,посмотрю. |
У Сикуры другая цветовая маркировка проводов и задействовано 18,а у этой разъём на 24 и задействовано 23. |
