allegrodouble Новичок Сообщения: 13
Уважаемые ГУРУ!
Нужна ваша помощь!
монитор: MAG LT565 15"
модель: 568
s/n: FZSZ29027987U
date: 11-09-2002
mb: 200-101-AV02-A
MT5-D2 ver.A1
2002-07-08
После подачи сигнала на включение с системника монитор включается, но через 2-3 секунды видно блокируется и на экране окно с надписью: "VGA mode not support! 31,ххх кГц/60Гц".
Другой точно такой монитор работает !
Включил vga режим и загрузился в безопасном режиме на рабочем мониторе, а неисправный все равно не отображает !
Изучив форум и имеющиеся схемы аналоги на форуме, пришел к выводам:
1) на "mascot v" не приходит - hsync;
2) либо "mascot v" накрылся.
Подскажите какая неисправность вероятней ?
Помогите найти схему монитора, пожалуйста ?
Могу выложить фото - MB.
С Уважением!
Заранее благодарен!
SanAlex Мастер Сообщения: 4338
Фото выкладывай, но на схему особо не надейся. Да и мало чем она поможет. |
Antey monitor.net.ru  Сообщения: 2951
| allegrodouble писал: | | Выложил ! |
Куда? |
Дополнил исходное сообщение вложенным файлом .pdf !!!
Вызванивай цепи синхроимпульсов от D-SUB до MASCOT. Смотри по печати. Плата наверняка двухсторонка. |
Avant Гость 46.237.*.*
Прогрев ЦПУ иногда помогает |
Дядя Юра Забанен  Сообщения: 62
allegrodouble,ЯНДЕКС РУЛИТ VGA РЕЖИМ НЕ ПОДДЕРЖИВАЕТ.......
Скажи спасибо пользователю, вогнал в режим не поддерживаемый монитором.
Надо войти в сервисный режим моника и сбросить установки на заводские. |
Victor_K Мастер Сообщения: 2063
| Дядя Юра писал: | | Надо войти в сервисный режим моника и сбросить установки на заводские. |
С какого испуга?
allegrodouble,
| SanAlex писал: | | Вызванивай цепи синхроимпульсов от D-SUB до MASCOT. |
Но, если дядя сказал...
1. Hold ?key,then turn the power switch of the
monitor OFF.
2. Hold ? key,then turn the power switch of the
monitor ON.
3. You can into factory adjustment mode. |
Попробую!  |
| allegrodouble писал: | | Попробую! |
| SanAlex писал: | | Вызванивай цепи синхроимпульсов от D-SUB до MASCOT. Смотри по печати. |
или фигней займешься, и| Дядя Юра писал: | | Надо войти в сервисный режим моника и сбросить установки на заводские. |
| Victor_K писал: | Но, если дядя сказал...
monitor OFF.
monitor ON.
Выполнил! Результат нуль!
Монитор долго думал, но все равно выдал окошко "VGA mode not support" 48.1кГц / 59.9Гц !!!
Режим VGA c частотой 48.1кГц и 60Гц соответствует режиму 800х600 !
Синхросигналы к mascot еще не проверил ! |
| allegrodouble писал: | | Режим VGA c частотой 48.1кГц и 60Гц соответствует режиму 800х600 |
упс, вот и проблемка всплыла, много для строчной 48кгц, там должно быть 31-35кгц, |
перед заводскими установками было
| allegrodouble писал: | | После подачи сигнала на включение с системника монитор включается, но через 2-3 секунды видно блокируется и на экране окно с надписью: "VGA mode not support! 31,ххх кГц/60Гц". |
Я думаю частота в 48 это нормально !
Почему нету картинки, потому-что синхросигнал 0 кГц ????
Это может же быть так ? |
кусок из сервиса
Добавлено 13-05-2012 14:30
тебе написали | SanAlex писал: | | Вызванивай цепи синхроимпульсов от D-SUB до MASCOT. |
Добавлено 13-05-2012 14:32
| allegrodouble писал: | Почему нету картинки, потому-что синхросигнал 0 кГц ????
дык, а он у тебя до скалера доходит? |
Результат есть
Результат напишу ! |
Телеграмма: Волнуйся. Подробности - письмом. |
Да Victor_K, именно эту таблицу и я смотрел после того когда написал:
| allegrodouble писал: | | Я думаю частота в 48 это нормально ! |
Забыл и значение таблицы и то , что на видео карте выставил режим 1024х768 и 60Гц, а в этом режиме работал рабочий монитор!
Да режим 1024х768 это и есть 48.2 кГц и 60 Гц.
Получается в этом режиме монитор не включился , хотя этот режим им должен поддерживаться !
Перешел на режим 800х600 и монитор очень долго думал - около 2-х минут и включился !
Но на режим 1024х768 удалось переключить только с 3-го раза !
Сейчас работает, полет нормальный !
Большое спасибо Victor_K !
И особая благодарность ДЯДЕ ЮРЕ !
Проблема решена !!! |
Victor_K, Прежде чем ковырять железо, ничто не мешает сбросить установки. |
| Дядя Юра писал: | | Прежде чем ковырять железо, ничто не мешает сбросить установки. |
В MAG-e кроме установок цвета, типа матрицы, и реверса power led-a ничего нет.
| allegrodouble писал: | | Монитор долго думал, но все равно выдал окошко "VGA mode not support" 48.1кГц / 59.9Гц !!! |
Сверься с таблицей, (800x600)при F.V. 60 Hz частота строчной не бывает 48KHz.
Добавлено 13-05-2012 16:55
ТС намутил или с перелключением резолюций, или дефект (если он был) вернется. |
Описания на LT565 нет, а с описания LT776 видно , что в этих пределах . |
| allegrodouble писал: | | а с описания LT776 видно , что в этих пределах . |
Блин, где? - ткни пальцем! |
Следующая колонка: 48.363-60.0 при 1024х768 !
| allegrodouble писал: | Забыл и значение таблицы и то , что на видео карте выставил режим 1024х768 и 60Гц, а в этом режиме работал рабочий монитор!
Да режим 1024х768 это и есть 48.2 кГц и 60 Гц. |
allegrodouble, ты прикалываешься?!?
| allegrodouble писал: | | Режим VGA c частотой 48.1кГц и 60Гц соответствует режиму 800х600 ! |
Кто писал о режиме 800х600?
Пушкин?
С какого боку теперь 1024х768? |
Да писал, не отрицаю!
Но потом вспомнил , что не прав !
Забыл , что видео карта была настроена на 1024х768 и работал другой монитор !
Но ВЫ же подсказали и начал сомневаться и начал себя проверять !
Самое главное , что вовремя ! |
На твое сообщение
| allegrodouble писал: | Выполнил! Результат нуль!
ты получил ответ!
| Цитата: |
Виновен расстрелять !  |
| allegrodouble писал: | | Виновен расстрелять ! |
Моник отремонтирован усилием воли. Ждем повтора. |
