reviver Забанен  Сообщения: 63
Монитор не включался, в инверторе пара вздутых конденсаторов и сгоревшая полевая сборка. была произведена замена этих элементов. Инвертор заработал(проверено на анологичном мониторе).
Ставлю на родной монитор, при влючении монитора гаснет подсветка через 1-2сек. Изображение просматривается.
Меняю анологичную плату скалера всё работает нормально.
Все детали (на плате скалера) которые можно проверить цешкой прооверил всё нормально. Монитор на кнопки реагирует.
12в, 5в, 3.3в, 1.8в в норме.
Состав:
Инвертор классика: BIT3193, AO4606-4шт.
Плата скалера: TSU16AK, MX10E8050IQC B0515, 24C16B, 24LC21A, 9435A, AIC1084-33CM, 1084-18CE.
Никак не соображу, если прошивка но на кнопки реагирует и изображение есть. На ON/OFF и на BL/ADJ напряжение около трёх вольт. Транзисторы управления исправны.
Если прошивка то что шить? Хотя насчёт пошивки большие сомнения.
Кто встречал такую неисправность, подскажите пожалуйста!
Близнец этого монитора XEROX XA3-17. |
neoway Участник Сообщения: 311
У этого монитора есть еще близнец Proview довольно много их было с хреновыми лампами. Так что подбрось заведомо исправные для начала. |
neoway! Спасибо, читай написано: Меняю анологичную плату скалера всё работает нормально.
Добавлено 22-02-2011 23:33
Ребята! Прошу по инверторам и лампам не нужно. Опыт огромный!!!!
Для того чтобы набрать сообщений побольше или показать что дока прошу не пишите, просьба по этой неисправности, докапаюсь сам, но время поджимает!
Монитор из больницы, в составе флюрографа, после праздника нужно чтобы работал. Как назло нет замены. |
igor0302 Мастер Сообщения: 828
| reviver писал: | Никак не соображу, если прошивка но на кнопки реагирует и изображение есть. На ON/OFF и на BL/ADJ напряжение около трёх вольт. Транзисторы управления исправны.
Прошивка ни причем
сколько и померяй напряжение после транзисторов управления, на 10 ноге шимки, что там присходит когда тухнут лампы |
SanAlex Мастер Сообщения: 4333
| reviver писал: | | Опыт огромный!!!! |
Тогда разбирайся сам. А не спрашивай совета, с целью его покритиковать. |
Ермаков Л.П. Мастер Сообщения: 1338
| reviver писал: | | Меняю анологичную плату скалера всё работает нормально. |
Вроде понятно.| reviver писал: | | На ON/OFF и на BL/ADJ напряжение около трёх вольт. Транзисторы управления исправны. |
А вроде и нет.
Судя по первой цитате-дефект найден,но судя по второй дефект как раз в инверторе, ты уж определись. |
Извините, забыл про тему. Заменил плату скалера, старую выкинул в кучку - потом время нет, всё работает инвертор не причём. Тема закрыта. |
