void143 Гость 194.237.*.*
Менял самостоятельно матрицу в MacBook MB062.
В разложенном виде на столе шлейфы подключил, ноут завелся, экран работал нормально.
После сборки (о горе мне) перестала работать подсветка экрана, само изображение, если приглядеться, есть. В чем может быть проблема?
1. кабель от инвертора до материнской платы "прозвонил", там 4 жилы, обрывов нет
2. от экрана до инвертора "прозвонить" не удалось, но то же самое наблюдаю и на старой матрице, где точно с лампой подсветки все в порядке.
Единственное изменение в конфигурации оборудования - в "разложенном" виде я не подключал DVD-ROM, в собранном пробовал и с ним, и без него, эффект тот же.
Может ли дело быть в софте? В частности если сделать PRAM (BIOS) RESET? |
dvvnet Новичок Сообщения: 5
Дело как раз в инверторе - пропаяй его хорошенько если не поможет замени! |
Lrec Новичок Сообщения: 2
а есть еще кнопочка положения крышки. Могет быть она у тебя не отжимается было такое на нескольких. |
CYB monitor.net.ru  Сообщения: 7831
Промерь разъём инвертора и напиши попорядку какие напряжения есть на контактах, неважно с какой стороны будешь считать, заодно предохранитель на нём проверь. |
Группа: Пользователи
Пользователь №: 23 113
Подключил старую матрицу, и еще одну новую. Ни та, ни другая не засветились.
Померял напряжения на входе инвертора со стороны материнки относительно одного из крайних контактов, получил (всего контактов 4)
0, +0.73, -3.25, +9.2
Инвертор списал все маркировки
Apple Computers
Darfon 4H.V1772.121/A U230
Где взять такой в Москве?
Добавлено 07-07-2009 09:32
С какой стороны там предохранитель? Как выглядит/маркируется? |
Sergej monitor.net.ru  Сообщения: 5050
Не силен в МАС-ах, но минуса не должно быть, по-моему...
В кабеле уверен?
Предохранитель F1 SMD, смотри по +питания
| void143 писал: | .... - в "разложенном" виде я не подключал DVD-ROM, в собранном пробовал и с ним, и без него, эффект тот же.
Ерунда, по-моему... |
levik Участник Сообщения: 653
кнопочка или геркон на закрытие крышки глянь мож кнопку прижал |
Alexstar5 Предупреждений: 2 Сообщения: 25
1. регулировка яркасти кнопками F1 F2
при этом следить за U на 3 контакте
2. Кнопок крышки там нет, а в крышке магнит с лева с краю ( если снимал должен увидить), при закрытии магнит наводит поле на деталь рассположена на разьёме аккумулятора
Что и как пиши |
| void143 писал: | | Померял напряжения на входе инвертора со стороны материнки относительно одного из крайних контактов, получил (всего контактов 4) | Не надо относительно никаких контактов мерять, всё меряется относительно общего провода("массы").
С такими познаниями в электронике отнесите лучше в сервис, ей богу дешевле и быстрее выйдет. |
