voyaka Участник Сообщения: 60
Доброго времени суток! Столкнулся с таким чудесным аппаратом французской фирмы, собранным в Польше. Со слов хозяйки белье в конце стирки остаётся мокрым. Что было проверено: сливной насос, шланг слива, прессостат с трубкой, все в норме. Машинка была запущена без белья на полоскание+отжим на 1000 оборотов, отработала как лапочка, спозиционировав люк барабана в верней точке. Может ли быть, что при утечке ТЭНа процессор не понимает команды полный(пустой) бак? Какие замеры ещё сделать? |
димуля Участник Сообщения: 909
| voyaka писал: | | Столкнулся с таким чудесным аппаратом |
А до этого с машинками сталкивался? |
| димуля писал: | | voyaka писал: | | Столкнулся с таким чудесным аппаратом |
Практически со всеми их проблемами, начиная от банальных щёток, заканчивая подшипниками. Почему так мало сообщений? 1. Поиск рулит 2. Радиотехническое образование в одной Московской бурсе |
mikra Участник Сообщения: 174
| voyaka писал: | | белье в конце стирки остаётся мокрым. |
Сегодня был на заявке с таким симптомом.Хозяйка добавила,что сосед проверил фильтр и насос-сказал все в норме.
Все решилось заменой насоса.Это к тому,что хозяйку слушай,а сам не плошай.Запускай полный цикл стирки и наблюдай за процессом.
| voyaka писал: | | Какие замеры ещё сделать? |
Так тэн с утечкой или без? |
| mikra писал: | | voyaka писал: | | белье в конце стирки остаётся мокрым. |
Цикл просидел полностью, так и есть, бельё мокрое, хотя слив идёт, шланг специально вытащил в ванну,начинает отжимать и всё. По тэну отпишусь завтра. |
fredis Предупреждений: 1 Сообщения: 1871
mikra, ты кто ?
робин гуд ?!!!
Добавлено 24-02-2017 21:11
voyaka, даваи фото машинки...модуля... |
транс Участник Сообщения: 133
| mikra писал: | | полный цикл стирки и наблюдай за процессом |
если бы мы каждую машину так проверяли пришлось бы закрыть контору!  |
транс, ну что тут еще посоветуеш при таких исходных данных.
Но иногда бывает,приходится цикл отсидеть-желание клиента. |
ТЭН подкинул новый, проблема осталась...С пустым барабаном выполняет программу от начала до конца, с бельём нет. Таймер сбивается, ошибку не выдаёт... |
| voyaka писал: | | Таймер сбивается, |
это как?
Подробнее опиши . |
вет11 Новичок Сообщения: 3
как натяну ремень,что говорит тахо в начале стирки и в конце когда сбрасывает время (естественно с бельем) |
alexu63 Участник Сообщения: 634
вет11, куда спешишь, пусть в "таймере" по колупается |
| mikra писал: | | voyaka писал: | | Таймер сбивается, |
это как?
Подробнее опиши . |
В начале программы 30 минут, после нажатия кнопки старт через 5-7 минут на таймере уже 12 минут осталось до конца программы
Добавлено 27-02-2017 14:23
| alexu63 писал: | | вет11, куда спешишь, пусть в "таймере" по колупается |
Да понимаю, что не в "таймере" проблема, цепь тахо сегодня прозвоню. По ремню. Не обратил внимания на механизм натяжки, точнее на его наличие, сегодня и это сделаем |
korenev1967 Участник Сообщения: 66
| voyaka писал: | | Доброго времени суток! Столкнулся с таким чудесным аппаратом французской фирмы, собранным в Польше. Со слов хозяйки белье в конце стирки остаётся мокрым. Что было проверено: сливной насос, шланг слива, прессостат с трубкой, все в норме. Машинка была запущена без белья на полоскание+отжим на 1000 оборотов, отработала как лапочка, спозиционировав люк барабана в верней точке. Может ли быть, что при утечке ТЭНа процессор не понимает команды полный(пустой) бак? Какие замеры ещё сделать? |
"Подбрось" модуль управления и двигатель. Потом сам найдешь в чем дело. |
Прошу прощения за долгий ответ, по долгу службы летал в командировку.... хозяева не стали дожидаться, машинку выкинули.... а так хотелось до сути то докопаться...всем спасибо за ответы, поменьше головняков! Закрываю. |
