СМА LG-12175ND не отжимает.
v161
20-04-2007 10:07
СМА LG-12175ND с прямым приводом не хочет отжимать белье. Стирает нормально но когда остается 10 минут до конца стирки пытается разложить белье но не может. Время так и остается на 10 минутах. Сливает нормально. Если бы машинка думала что в ней еще есть вода то на укладку белья не переходила бы. Пробовал включать пустую. Иногда выходит на отжим иногда нет. Если положить даже немного тряпок то уже не отжимает. Пробовали и по максимуму загружать. Тоже не отжимает. Еще подскажите как на ней сразу отжим ( если можно) включить. Я пол дня просидел пока пробовали. Есть функция полоскание+отжим. Это 20 минут сидеть приходится. В общем ладу пока не дал, и не знаю где искать. Пустая ведь ИНОГДА выходит на отжим. Напряжение в сети было 218 вольт. Думаю что оно не при чем.
Василий К
20-04-2007 10:23
У нас в таких случаях авторизованные меняют двигатель вместе с модулем.
v161 писал:
Смотря что ты понимаешь под напряжением. Если только самое напряжение, то может ты прав, а если учитывать наличие помех в сети, то наверное нет.
lis.a
20-04-2007 10:31
если хочеш включить отжим без полоскания включи сетевую кнопку ,нажми кнопку регулировки оборотов (не трогая селектор) и нажми старт.
с прямым приводом не менял ещё ни одного движка.
возможно пресостат у тебя глючит (он электронный)
PSV
20-04-2007 10:34
v161, для того чтобы включить отжим, сначала включи в сеть селектор прграмм не трогай, потом сразу нажми кнопку "отжим" потом старт.
lis.a
20-04-2007 10:37
я к сожалению смутно помню чё в этой модели ,но на всяк случай посмотри нет ли датчика вибрации (маленькая коробочка с задней стороны бака ,обычно снизу)
Ломакс
20-04-2007 10:50
lis.a, такого датчика там нет.
Polev писал:
можно нажать одновременно стирка и полоскание и удерживая нажать Сеть. Загарятся все индикаторы какие есть. Нажав старт два раза, начнет крутится, на дисплее будет показаны обороты (до 600 ). Если нажмешь еще раз то пойдет повышать до 1200
А вообще сообщи парт-номер модуля.
v161
20-04-2007 10:50
Я так пробовал. Не включается почемуто.
Ломакс
20-04-2007 10:53
Прошу прощения, нажать и удерживать надо Отжим и Пред. стирку
v161
20-04-2007 10:55
Мистер Ломакс, спасибо за еще один режим включения. Попробую сообщу. Партномер у неё сбоку наклеен. Машинка вставлена между газовой плитой и мойкой. Наклейка содрана об мойку.
Ломакс
20-04-2007 10:57
v161, да не на машинке, а на модуле. То что 6871EC...........
v161
20-04-2007 11:01
Понял. Я думал машинки. Поспешил, недочитал, исправлюсь.
Список форумов» Бытовая техника» Стиральные и посудомоечные машины» СМА LG-12175ND не отжимает.
  • СМА LG WD-12175ND меняет направление отжима
  • ст. АРДО SE 810 не отжимает
  • СМА Indesit WGS 838 TX U, не отжимает.
  • сма lg wd 10480 nt не отжимает
  • см samsung S 843 не отжимает
