Александр555 Участник Сообщения: 44
сма lg wd 10480 nt не отжимает ине работает в авто режиме в ручном стирает, блок управления свиду цел следов гари нет, хозяйка говорит сосед пользовался эл сваркой |
34rus! Участник Сообщения: 1675
Alton55 Предупреждений: 1 Сообщения: 70
| Александр555 писал: | | сма lg wd 10480 nt не отжимает ине работает в авто режиме в ручном стирает, блок управления свиду цел следов гари нет, хозяйка говорит сосед пользовался эл сваркой |
Хоть бы спросил что-нибудь.  |
Lex7772 Гость 95.79.*.*
Это вопрос или крик души?  |
Lex7772, Просто проходил мимоходом и поделился, какое счастье ему привалило |
извините я новичок на форуме. правила читал. вопрос в том чем снять компауд с платы дабы померять напругу насчет прорезания окон в пластике читал не резать же всю или это программа.... |
| Александр555 писал: | | не резать же всю или это программа.... |
Что это? Но резать нужно, аккуратно дабы не повредить плату. |
дрей Участник Сообщения: 873
| Александр555 писал: | | не отжимает |
прежде чем резать, проверь все что касается слива воды
| Александр555 писал: | | сосед пользовался эл сваркой |
может оказаться так, что модулю конец
| Александр555 писал: | | не резать же всю |
режут там где силовые цепи |
| дрей писал: | | режут там где силовые цепи |
дрей, Похоже у тебя не было случая, когда есть необходимость менять микросхему, в этом случае вскрытие полное требуется. |
34rus!,
правильно поправил. имеют место такие случаи. |
dudal Предупреждений: 1 Сообщения: 44
Александр555,
А тэн то целый?
А то стиралки LG, которые поновее, с оборваным тэном могут стирать без конца, не доходя не только до отжима, но и до полоскания. А в ручном режиме все в порядке. |
тен целый спасибо за помощ буду вскрывать блок. |
бло вкрыл пайка в норме подозрительное пропаял теперь стирка идет но тормозит на13 мин безконечно сливает воду соответсвенно нет отжима пробовал разные режимы на одном тормз на 30,,,? |
Александр555,ты сам читал,что пишешь,я имею ввиду грамматику,ни одной запятой и т.д. Тяжело понять,что ты спрашиваешь,особенно вот это последнее: | Александр555 писал: | | пробовал разные режимы на одном тормз на 30,,,? |
rza Участник Сообщения: 356
Александр555, пресс проверял?
Добавлено 30-01-2010 11:30
его цепи? |
запускал на разных режимах ,в одном режиме остановилась на 30 мин и включила безконечный слив,
прессостат регулирует подачу воды. (поправте если не прав),машина набирает нормально воду не переливает.
читал форум, подозрение на прошивку? тем более этот скачок напряжения, местность ведь сельская,не всегда в сети 220в. |
Lex.ck Участник Сообщения: 249
| Цитата: | | подозрение на прошивку | Это точно не причем.
Барабан крутится в 2 стороны? |
да. белье укладывает ,стирает |
