Очередной самсунг с M52309 -не смог пилу достать , по ссылке
aha
30-10-2006 18:22
о возможности замены на 52777 заменил , учитывая переделки , все нормально было бы ,да звук пропал , а с родным 52309 звук был, где грабли еще могут быть , по цоколевке 52309 на 46,47,48 выходах звука нет , проверял осцилоскопом ..........
GOSHA
30-10-2006 18:32
aha, я их не менеее полусотни заменил без проблем. Либо сопля либо мс брак.
aha
30-10-2006 20:03
даташиты нет на микросхему , только блочная - звук образуется внутри ? и выходит с какой ноги то поступает на усилок ?
aha
31-10-2006 20:27
вопрос снят !! , при выпаивании для замены микросхемы появилась трещинка в дорожке под ней .Пропаял - звук появился )
Serg*
31-10-2006 21:41
aha, Нажми справа внизу РЕШЕНО
Список форумов» Телевизоры» Кинескопные телевизоры» Очередной самсунг с M52309 -не смог пилу достать , по ссылке
  • TV AVEST 54 тц-03 не смог войти в сервисный режим
  • Замучил очередной китаец SuperMax STV2125L
  • Самсунг KS1A2185 -разряды
  • Самсунг СК 6226, горит дроссель.
  • Самсунг CX-512ZSE замена кинескопа
