[ Тема закрыта ] Самсунг СК 6226, горит дроссель.
Aleks
Гость 213.172.*.*
29-12-2003 00:57
Горит катушка SL01, все вокруг нее поменял, кроме ТДКСа. SQ03 был пробит, почему увеличен ток не могу понять, подкиньте пожалуйста идей.При отключении D405 катушка(дроссель) греться перестает.Растра естественно нет.
Rottor
Гость 80.179.*.*
29-12-2003 01:17
Aleks,
Меняй или перемотай дроссель EW. у него витковое.
Aleks
Гость 213.172.*.*
29-12-2003 01:24
Rottor,
Ставил другой почти с теми же номиналами, горит сразу.На нем большое падение почему-то получается. Или ты какой то другой имеешь ввиду?
Rottor
Гость 80.179.*.*
29-12-2003 01:33
Aleks,
Тогда у тебя проблемы с емкостями в цепи диодного модулятора.
Способы ремонта тут: http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=6264
У тебя автотрансформаторная схема включения ОС индуктивность дросселя в таком случае имеет значение в отличии от традиционного варианта.
Aleks
Гость 213.172.*.*
16-01-2004 23:39
Отдохнул от него и вернулся. Заменил все конденсаторы в цепи диодного модулятора. Толку нет, дроссель(новый) горит , опять пробило SQ03. При отсутствии этого транзистора на экране растр шириний 5-6 см. ТДКС менять для эксперимента не хочется, 700 рублев стоит.Голова не соображает, что еще копнуть. Или ТДКС или ОСа, наверное, остались. Может поможете еще идеями? рёв в три ручья
Rottor
Гость 80.179.*.*
17-01-2004 00:03
Aleks,
Ты это http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?p=34353#34353 читал, по поводу транзистора, что ты устанавливаешь, что там установлено по схеме? Указанный размер без EW "5-6 см" слишком мал. Растр должен разворачиваться на 70 - 80% как минимум. Схема включения ОС и работа EW очень чувствительна к резонансу.
Aleks
Гость 213.172.*.*
17-01-2004 00:20
Читал. То что по схеме, то и устанавливаю. Растра нет, я его увидел только при выпаянном пробитом транзисторе. Дроссель раскаляется и горит за 10 секунд, максимум. Все емкости по твоей ссылке стоят новые. Вот поэтому и думаю, что-то похуже.
Rottor
Гость 80.179.*.*
17-01-2004 01:03
Aleks,
Без дросселя растр долженн быть без проблем на 70- 80 % иначе EW перегружается.
- Как выглядит дроссель, на круглом сердечнике или "Ш" с зазором?
- Ты уверен что он точно от этой модели?
Aleks
Гость 213.172.*.*
17-01-2004 01:15
На круглом сердечнике. Ставлю почти с такими же номиналами. Стоял 842К, ставлю 822К. Горят одинаково, но растра так и не появляется.
Rottor
Гость 80.179.*.*
17-01-2004 01:50
Aleks,
Ищи неисправность, EW не при чем, растр в первую очередь.
Елубай
Гость 212.42.*.*
17-01-2004 20:14
Aleks, Проверьте Ваш ТДКС здесь http://master-tv.com/article/iip_rottor/index.shtml Удачи
Aleks
Гость 213.172.*.*
27-01-2004 01:29
ТДКС заменил, хоть и жаба душила со страшной силой. Цепь EW отключена, в итоге то-же самое - растр узкий. Куда еще ковырнуть? Осцил сгоревший, посмотреть ничего не могу. ТМСи ОСа с виду целые, да и не могло же все сразу выгореть.Хозяйка говорит, что просто дымок пошел и всё! Сколько не пытал, что до этого было - молчит...
Andron
27-01-2004 02:41
Конденсатор, что стои на нижней ножке ТДКС по схеме( не вижу 9 ножка вроде) смотрел? Также подставить диоды модулятора , посмотри на предмет трещин дорожек в этом районе и остается откланяющая 90%. Rottor верно говорит- отсоедини этот дросель(чтоб не палить лишнего) и добейся сначало изображения ...3 - 5см по краям не будет растра, только и всего. Пока этого не добъешся, можеш и не мучится.
Aleks
Гость 213.172.*.*
28-01-2004 23:27
Дроссель откинут давно. Мучаюсь без него, а растр все-равно узкий.Конденсаторы поменяны ВСЕ! Где только ОСу такую найти, кин стоит тоненький.
Andron
28-01-2004 23:41
Ну для проверки можно и от другой трубы повесить. Лишбы увидеть изменения.
Dest
Гость 195.46.*.*
29-01-2004 05:46
Привет! Недавно развлекался с Samsung ck7271, там немного
другая схема коррекции растра, но у меня мгновенно задымил
дроссель 842, когда я включил ТВ без дросселя ,идущего прямо на ТДКС, в твоем ТВ это по моему ,L402 2mh .Посмотри этот дроссель,
может непропай,или дорожка треснула.
Удачи.
Aleks
Гость 213.172.*.*
02-02-2004 19:42
Смотрел. Пока развлекался, пробило диод модулятора, вот тогда этот (L402) дроссель грелся, а так все нормально.ОСа не при чем, при отключенной ОСе и при подключении EW дроссель все равно раскаляется за 10-15 секунд.Растр без EW узкий, а с EW вообще кривой становится, но шире.
Rottor
Гость 80.179.*.*
02-02-2004 22:33
ILYA,
Вопрос философский или инженерный?
«Количество вольт» зависит от параметров применяемого прибора которым будешь эти "вольты" измерять.
И какие "вольты" измерять постоянные или импульсные?
Надеюсь на ответ по теме, про меня не нужно голливудская улыбка
Rottor
Гость 80.179.*.*
02-02-2004 23:07
ILYA,
У меня нет претензий по необходимости измерений.
Сомнения только в их целесообразности и способе интерпретации таких "измерений", уж больно попахивает "амплитудой иголок"
Тогда для чистоты эксперимента нужно указать таблицу поправок для Флука или стрелочного ТТЛ-4 с учетом синхронного и несинхронизированого растров.
Rottor
Гость 80.179.*.*
02-02-2004 23:16
ILYA,
Ответ понятен голливудская улыбка
Aleks
Гость 213.172.*.*
02-02-2004 23:44
Оба дросселя с круглым сердечником.Сгоревший 842К. Поставил 822К.Второй дроссель нормально работает, просто когда пробило диод модулятора, он грелся. Кондеры ставил по схеме, там так и стояло( не проверял, просто поставил все новое).Эффект тот-же. Кто-то до меня ковырялся, но хозяйка говорит, что ящик работал, а потом просто задымил и все. Недавно добавила, что была на кухне в это время и самой поломки (того что было в момент поломки - не видела). Кто делал до меня она не знает, вызывала по листовке в почтовом ящике, но ТВ перепахан здорово. На среднюю точку с FBT стоит 330 нан.При откл. дросселе EW больше 1000 вольт . У меня М-832, больше не меряет. ПРи включении ТВ показал около 100 вольт(около 3 секунд), а потом более 1000.
Aleks
Гость 213.172.*.*
03-02-2004 01:36
Завтра вечером замеряю, сейчас поздновато уже. И в форум зайти не мог почти два часа.
Список форумов» Телевизоры» Кинескопные телевизоры» Самсунг СК 6226, горит дроссель.
  • General 21US22 отсутствует дроссель
  • PANASONIC TC-21PM30RQ MX-7Z греется дроссель
  • Panasonic TC-21PM10RQ. Ch.MX-7. Чем заменить дроссель корр?
  • Самсунг KS1A2185 -разряды
  • Сдвинуто OSD в самсунг шасси KS7A
