DICI Предупреждений: 1 Сообщения: 107
кто может подскажите.! завис процессор M34300MA-230SP.телевизор DAEWOO DMQ 2127. Замена процессора и памяти ни чего не дала проверка полная обвязки тоже. показывает 2 канал картинка, цвет,звук нормальные на кнопки не реагирует |
ser20 Участник Сообщения: 75
В таких случаях проверяют кварц(заменой),цепь сброса,резистивные сборки в обвязке проца,естественно напряжение питания проца,шины SDA и SCL,кнопки локальной клавиатуры и фотоприемник.Удачи. |
проверено все кроме фотоприемника. попробую |
goog Участник Сообщения: 56
диоды 1N4148 из кнопок в утечках можеть быть,желаю удачи. |
Romuald Участник Сообщения: 314
а RESET смотрел ?  |
RVSN Гость 89.207.*.*
Плату промой хорошенько спиртом, особенно под диодами 1N4148. А сетевая кнопка какая? Если с запускающим контактом, то прозвони её.Должен замыкаться только в момент включения, а потом размыкаться.  |
SEEM Участник Сообщения: 176
DICI, Кнопки не работают ни с морды, ни с пульта?
Изначально аппарат пришел с какой проблемой? |
Алексий 1967 Участник Сообщения: 1709
Интересно,когда ремонт начинают с замены процессора(интересно скока он стоит по отношению к стоимости телика),про диоды здесь уже кое-что написано. |
URAT Участник Сообщения: 638
Там куча диодов.Какой нибудь точно утек. |
SEEM! кнопки не работают ни сморды ни спульта. включается только 2 канал картинка и звук хорошие.сначало картинки не было поменял м.с.управления тюнером картинка пошла но и только. Осталось только сходить в церковь!!!!!!!: |
можно и в церковь. Но можно и починить.Ответы здесь тебе все дали,осталось только включить паяльник и устранить дефект !!! |
Из ряда черте что. Выпаял D911 все заработало, заменил его, процессор висит, вообще убрал все работает. Влюбом случае всем большое спасибо! |
I l l i c h Участник Сообщения: 184
| DICI писал: | | Выпаял D911 все заработало, заменил его, процессор висит, вообще убрал все работает. |
Выходит не тот диод выпаивал, да и с исключением Д911 возможно какую из функций урезал. |
ВСЕ РАБОТАЕТ как надо. отвечаю. |
boris75 Гость 81.222.*.*
Эт так на всякий случай...диодик то на клавиатуру громкости идет вроде... |
