DAEWOO DMQ-2157 M34300-230SP
Питак
14-07-2006 23:33
После замены печального кондера в 4 ноге ТДКС,телек запустился,но курва,не хочет реагировать на пульт и панель управления....Гад ,запомнил одну программу и боле ниче .Если не трудно,поможите,чем можите ...С уважением .
туляк
14-07-2006 23:59
Память менял?
Nikolae
15-07-2006 00:03
Так это надо с утра в церковь голливудская улыбка Там помогают а тут советуют.А чтобы советовать надо иметь хоть какуюто информацию.Например---напряжение на IR. опрос клавиатуры как себя ведёт?Общается ли с памятью?
Питак
15-07-2006 08:26
Не менял тока контролер,подается вроде все.Схему не нашел,поетому не получилось проследить за СИ .Клава в норме.Сам грешу на проц,подкинуть неч.
prokt
15-07-2006 21:36
Проверь на пробой и утечку все диоды в обвязке процессора.
makintosh
15-07-2006 22:11
prokt, дело говорит! Idea
У меня было давно, не помню, реагировал он у меня на пульт или нет, но кнопок не слушался, тёк транзистор, к сожалению не могу сказать его позицию, т.к не помню, но стоял он возле кнопок, там где сетевая кнопка, если это 50 шасси вобще
А так 230 проц надёжный вроде!
Удачи!.
Питак
17-07-2006 12:48
Решено .Не исправен транзистор на плате кинескопа,гальванически связанный с транзистором подсказанным SONY .Благодарю за участие .
Список форумов» Телевизоры» Кинескопные телевизоры» DAEWOO DMQ-2157 M34300-230SP
  • TV Supra STV 1424 замена M34300-230SP (шасси C 50-N)
  • проц M34300-012sp
  • Завис процессор M34300MA-230SP
  • DAEWOO sh C-50 SEKAM
  • DAEWOO CP 775 нет звука
