замена процесора на материнке M2N-CM DVI
Vovkin
04-07-2011 15:55
Требуется заменить сгоревший проц на маме ASUS M2N-CM DVI NVIDIA GeForce 7025 / NVIDIA nForce 630a
из имеющихся у нас в продаже нашел такой
AMD Athlon II X2 220 2800MHz/L2-1024Kb/HT AM3 tray.
На маме слот АМ2+ а на прцесоре АМ3.Вопрос а будет ли работать
может комуто приходилось решать такую задачу?
dr.VASYA
04-07-2011 16:29
А здесь посмотреть http://ru.asus.com/Motherboards/AMD_AM2Plus/M2NCM_DVI/#CPUS
Vovkin
04-07-2011 16:51
Смотрел и не понял. В магазине сказали поддходит. Купил, привез поставил. Комп стартует но при переустановке винды
уходит в синий экран. Вернуть проц не могу даи дргих у нас нет. Биос стоит последний версия 0501.
Может нужно чего изменить в настройках?
psb
04-07-2011 16:57
http://support.asus.com.tw/cpusupport/cpusupport.aspx?SLanguage=ru-ru& ... DVI&product=1&os=24
нет такого в списке поддерживаемых
dr.VASYA
04-07-2011 16:58
А первый проц как себя вел?
Vovkin
04-07-2011 17:03
Нормально.Мама проверена прцом с чужого компа.
Добавлено 04-07-2011 17:27
Странно, поставил Windows7 - комп нормально работает. А нужен ХР.
На ХР работает только в безопасном режиме. При попытке переустановки уходит в синий экран.
dr.VASYA
04-07-2011 17:34
Зверя ставишь?
Для начала прибей полностью все разделы на винте, а потом пробуй ставить снова.
Vovkin
04-07-2011 17:43
Сборка SP3. Проверена не однократно чуть не каждый день людям ставлю.
Да и инфу жалко. Попробую форматнуть диск С и поставить заново.
TL4M
Гость 82.207.*.*
04-07-2011 18:09
dr.VASYA, всё это пустое. Проц в принципе не поддерживается этой мамой, автору нужно искать что-то из старых.
Vovkin, указал бы в профиле конкретно, где живёшь, может, кто-нибудь и помог бы. А Украина - она большая.
Vovkin
04-07-2011 19:17
Ура мужики все сраслось.Пошел родимый после форматирования диска С.
Всего то и делов было винду не переустанавливть а установить наново чистую.
Всетаки можна ставить проц сокет АМ3 в маму с АМ2+ нато она и плюс.
Всем отозвавшимся низкий поклон. Тему закрываю.
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» замена процесора на материнке M2N-CM DVI
  • AD3166 контролер питания процесора AMD
  • Материнка EP-4GLMEI нет питания процесора
  • Мать N2U400-A , Socket 462 -нет питания процесора.
  • Идентификация компонента на материнке
  • Микросхема на материнке 661FX-MLV
