Имеется LCD монитор Benq FP747 с проколотой матрицой M170EN05. Возможно ли заменить данную матрицу M170EN05 на матрицу от монитора Benq FP757(модель пока посмотреть не могу). Отличаются матрицы количеством проводов от ламп (на M170EN05 их три), а на матрице Benq FP757 четыре.
mnimoe, Возможно. отличие только в схеме включения ламп подсветки
на матрице где три провода холодные концы ламп объеденены
(тонкие провода на матрице с 4-мя проводами)
так что в твоем случае легко, наоборот сложнее
Заменил битую матрицу на M170EG01, как предложено выше. Лампы светят, изображения нет. оказалась неисправна донорская матрица. Ее починил так (может полезно будет): был в обрыве предохранитель по 5V, и в цепи 5V был пробит смд-кондер C102(звонился 6Ом)
Сейчас монитор работает, стоит на прогонке.
Спасибо. Проблема решена. Тему можно закрыть.
