arlis71 Участник Сообщения: 45
Проблема вот в чём.Усилок поступил в ремонт с битыми ключами в БП. После замены,включаю - "КЗ" по внешниму питанию 12в.Вместо предохранителя лампа12\55 горит полным накалом.Смотрю обвязку по выходу трансформатора,диоды,ёмкости,антизвонковую цепь - всё ОК! Выпаиваю диоды по выходу вообще,тоесть остаётся голый транс,тоже самое,лампа во весь накал горит.Начинаю тупить.Отпаиваю одну вторичную обмотку - ВСЁ РАБОТАЕТ,и все напряжения в норме,и с запаянными диодами тоже.Подключаю отпаяный конец второй вторичной катушки - всё как раньше! Дикий ток по 12 вольтам.На отключеной вторичке размах в норме,т.е. короткого витка нет.Да и транс снимал и смотрел,всё Ок..Бился вчера весь день,чуть дураком не стал.
Подскажите,кто с таким сталкивался.Я уже ничё не понимаю в этой жизни. |
Petro Участник Сообщения: 2022
"Отпаиваю одну вторичную обмотку - ВСЁ РАБОТАЕТ" - как все работает ???
А зачем она тогда нужна.
Замерь "козу" между "+" и "-", а не относительно корпуса. |
Нет там козы! Я ж говорю,просто голый транс,без вторичной обвязки так себя ведёт.А нужна она для повышения КПД БП,т.к. используются оба полумеандра,через разные диодные сборки. |
pabel Участник Сообщения: 242
А между первичкой и вторичкой пробоя случаем нет?.
Добавлено 10-12-2008 15:23
| Цитата: | | А нужна она для повышения КПД БП,т.к. используются оба полумеандра,через разные диодные сборки. |
Да и вообще ,схемку бы накидал этого участка а то не очень понятно |
третий Раскод ! Дорого ! Сообщения: 1129
arlis71 , такой еще вопрос . Просто без управляющего сигнала замыкание появляется ? Или только когда подаешь управление ? Но все равно ... Крайне непонятная бяка , судя по твоему описанию . Может все гораздо проще ? Посмотри , нет ли замыканий транса на какие нибудь элементы на плате . |
Схема там стандартная.Две вторички,последовательно.Средняя точка заземлена.Начало первой и конец второй обмотки сидят на спаренных диодных сборках.Короче,проблема решена! Там задающий на гибридной сборке ,залитой компаундом ( TED-01 ) , так вот я не знаю что случилось с задающим,НО,с него выходил меандр на затворы полевиков в ФАЗЕ,а надо в ПРОТИВОФАЗЕ.Вчера просто не обратил внимания на это.Сейчас просто поменял концы обмотки местами и всё заработало. |
arlis71 , ой не стал бы я так быстро радоваться Битый задающий таких чудес может нарисовать в дальнейшем ... А разговаривать с клиентом придется тебе . Один раз такое было на 494 . Только не в фазе шел сигнал . А отрицательная часть "превратилась" в положительную . Решено было заменой |
Rottor Гость 89.138.*.*
| arlis71 писал: | | Начинаю тупить. | Это точно, нужно завязывать... | arlis71 писал: | | ...нужна она для повышения КПД БП,т.к. используются оба полумеандра,через разные диодные сборки |
| третий писал: | | Просто без управляющего сигнала замыкание появляется ? |
Нет конечно,только при запуске,в режиме генерации.
Добавлено 10-12-2008 15:46
| третий писал: | | Битый задающий таких чудес может нарисовать в дальнейшем ... |
Может.Но альтернативы нет всёравно.Ибо гибридка не чинибельна.Новую взять негде.А в ней скорее всего просто инвертор прошит насквозь.
Добавлено 10-12-2008 16:29
| Rottor писал: | arlis71 писал:
Начинаю тупить.
Это точно, нужно завязывать... arlis71 писал:
С двух обмоток меандр приходит в противофазе на разные катоды ( или аноды ) диодной сборки,на выходе получаем 100% сигнал,а не 50% как в случае с одной обмоткой трансформатора.Нарисовать или так поймёшь? |
Rottor Гость 87.69.*.*
| arlis71 писал: | | С двух обмоток меандр приходит в противофазе на разные катоды ( или аноды ) диодной сборки,на выходе получаем 100% сигнал,а не 50% как в случае с одной обмоткой трансформатора.Нарисовать или так поймёшь? |
Бред пиздобола!
Ради бога, что либо "объяснять" в таком тоне и рисовать ужастики не нужно
Тут не психиатрическая клиника, и без твоих "рисунков" вполне очевидно видно что ты убогий ламер с понятиями "меандр в противофазе"...
Для этого форума уществуют конвенциональные описания работы двухтактных блоков питания, без психоделики с элементами идиотизма, а на уровне общепринятого сленга.
http://images.yandex.ru/yandsearch?text=%D0%B4%D0%B2%D1%83%D1%85%D1%82 ...
http://yandex.ru/yandsearch?text=%D0%B4%D0%B2%D1%83%D1%85%D1%82%D0%B0% ... |
