Усилитель Crown Macro-Tech 5000VZ проблема с выходом
Archer
11-12-2009 00:30
Усилитель Crown Macro-Tech 5000VZ. Не открывается полностью канал 2. На обоих каналах выходные каскады исправны и настроены. Первоначальная амплитуда сигнала на обоих каналах открывается до 45 Вольт. При дальнейшем увеличении входного сигнала продолжает открываться до 80 Вольт только канал А. Срезы пиков синуса на картинке - лимитер.
В блоке питания канала (В) не открываются Мосфиты при уровне сигнала на 3-ой осциллограмме. "Бугор" на отрицательной и положительной полуволне должен иметь вид короткого импульса как на 2-ой осциллограмме. Этот импульс запускает триггер в модуле контроля и далее открываются Мосфиты.
Не могу найти неисправность. Замена в предваре, ODEP, Limit...модуле всех операционников, компараторов не дала результата. Короче, СТУПОР.
Подкинте направление, кто понимает.
Заранее спасибо.
P.S. Линк на схему : http://www.crownaudio.com/gen_htm/legacy/legacamp.htm
Afortunado
14-12-2009 14:17
С чего импульсы снял- то? С коллекторов мощных транзисторов? А на базах там что?
Spot_xr7
Гость 92.47.*.*
14-12-2009 19:51
Archer
Я бы посмотрел цепи защиты в оконечнике. MA серию еще не копал, не было пока с ними проблем, а вот с XTI было, что-то подобное. И еще как возник дефект ? Сам по себе ?
Archer
25-12-2009 23:55
В виду отъезда не удавалось проверить вышесказанные рекомендации. Но пришло время и этот усилитель "лег на стол". Проблема решилась. Имел место обрыв резистора R759 (43k) в обвязке U711b модуля контроля.
Всем спасибо за участие и дельные советы. Тема решена.
Список форумов» Аудиоаппаратура» Усилитель Crown Macro-Tech 5000VZ проблема с выходом
  • Усилитель CROWN XLS-402 уходит в защиту
  • Усилитель CROWN XLS402 транзистор. MJE5731A
  • Усилитель CROWN XTI 2002 уходит в защиту при включении
  • Усилитель M-Dimension 4-300.Проблема с БП
  • Усилитель Амфитон А1-01-2 проблема с выходником
