А/M Blaupunkt Lubeck RCC45 - не реагирует на кнопки
RSK
24-08-2009 00:13
47C847F-G425, WB 58A0Y5W - PR50621FNA, SDA4330-2X, TDA1592T, SMD 4949ND, SMD 6458, TDA4210-5, TDA1574, 24CO16.
При включении загорается "REG OFF", потом отображается индикация одной из FM станций, работает двигатель кассетника, механизм щёлкает естественно. При вкидывании кассеты отображается "Tape". Громкость минимальная, не регулируется. При выбросе кассеты всё тоже с приёмником. Проверил сигнал с процессора на управление двигателем - постоянно "единица". Подскажите, может слетела прошивка. Просьба сильно не пинать, большого опыта по серьезному ремонту автомагнитол не имею. ЕЕРROM считать и залить могу. Есть PonyProg.
Blaupunkt-Werke BP 5610 T1506331 7 645 610 510
Серж66
24-08-2009 08:46
http://www.google.com.ua/search?hl=ru&q=Blaupunkt+Lubeck+RCC45+про ...
пробуй, только свою сохрани.
1 неясно она до этого работала, или кривые ручки.
2 проверить кнопки (хотя в блау это ноу хау-редкость)
3 сесть и внимательно ещё раз проверить на наличие неисправности
RSK
24-08-2009 19:13
Говорят работала. Но ко мне поступила уже после чьего-то ремонта.
С питанием вроде все нормально. Поменял один из транзисторов на включение двигателя - был в обрыве один из переходов.
Ссылок на прошивки много, вот бы знать какая точно на все 100%
Ну, конечно, и кнопки проверю, шлейфы и т.д.
tiraf
24-08-2009 20:08
Проверено 100%
pavel-pervomaysk
Your editor
24-08-2009 21:18
Не знаю как у СС45 , но один раз СС20 меня так достал что я решил сфотать этот момент голливудская улыбка , выглядит вот так.
RSK
22-09-2009 16:29
Извините за паузу, отложил было в сторону, появились срочные дела.
Два дня назад, после того, как выпаял 24С016, включил - горит SERVICE. Перепрошил ЕЕРRОМ, ничего не изменилось.
Перед этим проверил кнопки на всякий случай - норма.
На процессор вроде не похоже.После выключения начинает мигать светодиод CODE. После включения кратковременно REG OFF, потом, как писал уже, - 103,0 FM и на кнопки не реагирует.
Ищу дальше.
А SMD 4949 может в этом случае играть какую-либо роль? Это вроде какой-то регулятор напряжения. К сожалению, схемы на Blau RCC45 не нашел.
Ramzes13
22-09-2009 19:21
RSK писал:
И что на дисплее по прежнему SERVICE ?Не верю,когда слетает дамп после шаловливых рученок будет SERVICE -после перепрошивки должно быть все гут.Если все правильно сделал.
RSK
22-09-2009 20:35
Да нет, "Service" было после того, как поднял микруху перед прошивкой. Просто для интереса включил без ЕЕРRОМ. Сейчас на дисплее отображается частота FM станции,
как и было вначале. Громкость минимальная, но ничего не управляется. Не работает ни одна кнопка. Прошивка от tiraf.
tiraf
22-09-2009 21:23
RSK, не раз заливал его, и уверен в нем.
RSK
22-09-2009 21:55
tiraf, да я, в принципе, в твоей прошивке не сомневаюсь, не в ней, теперь думаю, дело. Написал просто, что залил. Осталось всё также, как и было до прошивки.
fonivan
23-09-2009 14:30
Я бы посмотрел на 8 вольт как pavel-pervomaysk говорил, по идее проблема с питанием на pll или
на конроллере звука, как результат проблема с и2с. Под описание проблемы вроде как подходит.
В любом случае дело в железе.
RSK
26-09-2009 10:08
Проверил, не выпаивая, все транзисторы, диоды, стабилитроны. Ничего подозрительного не обнаружил. Как формируется 8 вольт пока не разобрался, буду смотреть, если получится найти, по даташитах. Контроллер 47C847F-G425 генерит на частоте 4 МГц, WB 58A0Y5W - PR50621FNA - на 4,33 МГц. Проверил осциллом. Где-то же эта собака зарыта. Но то, что коротнули при подключении не сомневаюсь - по минусу дорожка выгорела, сразу не написал.
Олег спец
03-10-2009 13:12
колега вам-же ответили ищите 8 вольт
если нет схемы могу подсказать
ищите головку воспроизведения от нее идут проводки на микросхему потом скачиваете даташет на нее смотрите куда идет питание (на какой пин) и от него ползите к какомуто транзюку или диоду
или гдето еще дорожка сгорела гы-гы
RSK
03-10-2009 22:20
Олег спец, спасибо за ответ. Посмотрю. Занимаюсь ремонтом в свободное от основной работы время, которого ну очень мало. Через это и паузы такие у меня получаются, за что извините, колеги.
ALES
Шпиён
Шпиён
04-10-2009 12:48
Интересно, а панель снималась? улыбка
советую снять, найдётся много нового и интересного. смотреть в район регулятора громкости. голливудская улыбка
RSK
06-10-2009 00:31
Да, панель снималась, но ничего интересного не обнаружил. Кнопки все на срабатывание проверил, к/з нет. Попробую проверить питание на 6458 (High-Performance Dual Operational Amplifiers, если не ошибаюсь), а потом видно будет.
RSK
16-10-2009 23:33
Есть 8 вольт на 6458! Ну а дальше, наверное, будет еще интереснее?
Список форумов» Аудиоаппаратура» А/M Blaupunkt Lubeck RCC45 - не реагирует на кнопки
  • AUX blaupunkt lubeck rcc45
  • AM Blaupunkt Lubeck RCC45-не включается
  • LG LPC-LM735X не реагирует на кнопки
  • mystery mmd-999 Не реагирует на кнопки
  • А/М SONY XR-4950X не реагирует на кнопки
