A\M Blaupunkt Lubeck RCC45-не включается
Mait-sth
20-07-2010 17:48
Доброе время суток,Ребята ,принесли аппарат в ремонт с диагнозом не включается
Вскрыл крышку и увидел что на корпус магниолы был посажен +питания -выгорели дорожки ,
Дорожки востановил, 5 Вольт присутствует
Подскажите что можно проверить ещё,принципиальной схемы в нете не найду недовольство, огорчение
Leha
20-07-2010 17:59
Mait-sth, так я не понял,что с аппаратом то? шок
Mait-sth писал:
и что дальше?
Mait-sth
20-07-2010 18:01
Дальше я в тупике нет схемы,не знаю что проверить
aristak
20-07-2010 20:49
А ты на remont-aud.net искал гы-гы
Mait-sth
20-07-2010 20:52
aristak, да ,именно этой модели нет!Подумать только что старый кассетный магнитофон,ещё кому то нужен шок
aristak
20-07-2010 20:54
Да ты смотри там есть. улыбка
Mait-sth
20-07-2010 20:55
aristak, спасибо сейчас ещё раз проверю
aristak
20-07-2010 20:57
Извини пишет (Вам запрещено скачивать этот файл. Вы не входите в группу "Схема Террорист") шок
Mait-sth
20-07-2010 20:59
aristak, да есть такое дело недовольство, огорчение
aristak
20-07-2010 21:00
Скачай отсюда. http://elektrotanya.com/blaupunkt_boston_lubeck_rcc45_sa695_966k.pdf/d ...
Mait-sth
20-07-2010 21:03
aristak, Download not possible! Your browser/machine blocks downloading! Это для меня написано
aristak
20-07-2010 21:31
Пробуй позднее, нажми Get Manual
Mait-sth
23-07-2010 20:51
Скачал схему только схемы там и близко нет!Нашёл обуглившейся резистор по цепии ACC R2003 ничего не придумал как поставить 100 Ом Табло засветилось звука нет видать унч полетел
но на дисплее высветилось REG OFF затем БАС затем Баланс затем Высокие и херячат сами по себе по круговой шок
Добавлено 23-07-2010 20:26
Всё ремонт закончен микросхема тюнера накрыта унч тоже накрылась ещё и проц глюкнулся управление с кнопок не работает недовольство, огорчение
Список форумов» Аудиоаппаратура» A\M Blaupunkt Lubeck RCC45-не включается
  • AUX blaupunkt lubeck rcc45
  • А/M Blaupunkt Lubeck RCC45 - не реагирует на кнопки
  • Магнитола BLAUРUNKT Lubeck C30. Не включается.
  • Blaupunkt GTA 450 не включается
  • АМ BLAUPUNKT SAN REMO RD 168 не включается
