M/B ASUS P5VD2-MX стартует через раз.
Rexxar
01-04-2015 06:33
Здравствуйте,подскажите пожалуйста с ремонтом материнской платы P5VD2-MX 775 сокет, плата включается, вентиляторы работают, но на экране ничего не появляется (но если ночь полежит, то первый раз запускается с изо и питания в норме, а после выключения та же песня, пока не полежит), замерил напряжение на дросcелях около процессора а там 0V, на транзисторах верхнего плеча на дрейне-12v на сорсе и гейтсе по 0V, на нижнем плече везде по 0V, куда дальше копать процессор рабочий, конденсаторы заменил все для верности. Заранее спасибо!
_Suhov_
01-04-2015 08:38
блок питания замените
delux1
Гость 95.153.*.*
01-04-2015 09:08
Rexxar писал:
Посткарта Вам в помощь -смотреть на чем виснет.(при условии что БП 100% исправен)
Rexxar
01-04-2015 09:15
БП подключал заведомо исправный.
А вот с пост картой проблема, так как в районе нахожусь, взять негде.
delux1
Гость 95.153.*.*
01-04-2015 10:18
Планками памяти поиграться пробовали? После чего стал так вести себя компьютер?
Rexxar
01-04-2015 11:18
память ставил с рабочего системника, то же самое. А вот когда началось и тем более как, люди не помнят((
delux1
Гость 95.153.*.*
01-04-2015 11:40
Rexxar, Если нет пост карты и "стандартные" действия не помогли ,есть радикальный способ.- ПОМЕНЯЙТЕ материнку на любую рабочию 775 сокет.они не дорогие.тем-более б\у.
Rexxar
01-04-2015 11:44
да думал менять, нет нигде.. редкость у нас тут. а новье брать накладно, считай все брать и камень и память.
ПАВЛИК 22
01-04-2015 12:24
Rexxar писал:
Rexxar писал:
Постку надо это точно.Отвал либо кагого то из мостов или сокета, раз такая фигня. И без поски тут не обойтись, даже если и проверять на отвал, она нужна при этом ещё надо клацать ресетом и смотреть.Не знаю кто как, я так проверяю.
Rexxar
01-04-2015 12:33
понятно, всем спасибо, буду искать постку..
01-04-2015 14:12
отключи в БИОС сетевуху и звук, да все что можно. Посмотри. Что касается 0В на проце, то просто глянь на ШИМ команды включения и управления. Может отвал под процом?
Rexxar
01-04-2015 15:06
отвал под процом как вычислить? при помощи тестера.
delux1
Гость 95.153.*.*
01-04-2015 15:29
Rexxar писал:
В интернете много на эту тему.Погуглите. Писать тут долго. Большинство на 478 отвалы были.
Rexxar
01-04-2015 15:34
Лежала мамка весь день, решил запустить и сделать по совету Captain, запустилась, зашел в биос, начал выставлять настройки, и вот что началось. Экран стал артифачить, все повисло. и через секунд 30 выключился. не успел сохранить настройки(( и при этом заметил накал двух полевиков (помечены на рисунке)
Добавлено 01-04-2015 15:50
фото с инета взял первое попавшееся, на моей мамке питанеие и VRM реализованы иначе. вот.
delux1
Гость 95.153.*.*
01-04-2015 15:52
Rexxar, видео встроенное используете?
Rexxar
01-04-2015 16:00
да видео встроенное использую, но и с PCI-Ex видюхой пробовал, то же самое
Добавлено 01-04-2015 16:03
единственное что с PCI видюхой заводится на макс. обороты и секунд через 5-10 выключается. а полевики так же калятся.
delux1
Гость 95.153.*.*
01-04-2015 16:07
Rexxar, возможно север.
ПАВЛИК 22
01-04-2015 16:10
Rexxar, Сильно калятся?, была такая плата не так давно там под ними с обратной стороны текстолит потемнел но работала исправно.
Всё таки думается мне, что отвал. рёв в три ручья
Rexxar
01-04-2015 16:12
ага, похоже, радиатор снял, север калится, палец не держит. Вот вопрос, а чего она стартует после "полежать"?
ПАВЛИК 22
01-04-2015 16:58
Rexxar писал:
Вот и я говорю отвал. А то что калится это ещё ни о чём не говорит- покрайней мере мне, так, как встречал такую же плату.
Можно попробовать без ребола с флюсом прогреть север, покачать на шарах может и поможет,думаю реболить нет смысла, проше поискать рабочую плату.
Или же всё таки вычислить виновника нажимание и с помощью постки,но не факт,что сработает.
JohnK
01-04-2015 17:42
Rexxar, Пропаяй север и посмотри что из этого выйдет подмигивание
_Suhov_
01-04-2015 21:37
если на питании проца 0, то смысла ставить пост карту так же 0, если проц без питания то на пост карте жизни не будет ни какой. А полевики замените
lunatik55
01-04-2015 22:40
Совет менять транзисторы APM пока никто не отменял.
Добавлено 01-04-2015 22:42
JohnK писал:
Пропаяй север
"Торопиться не надо!"(С)
Rexxar
02-04-2015 06:09
с пропайкой севера не тороплюсь, а полевики сдул, звонятся как положено, открываются и закрываются, или это не показатель?
JohnK
02-04-2015 06:18
lunatik55, И много APM-ов ты на этих мамках встречал?
Rexxar
02-04-2015 07:10
JohnK, север пропаять подогрев нижний нужно... пока онного не имею.
Добавлено 02-04-2015 07:12
lunatik55, да там не АРМ стоят
delux1
Гость 95.153.*.*
02-04-2015 07:58
Rexxar, Можно попробовать залить нормальный флюс и дунуть без нижнего подогрева.
02-04-2015 12:35
Rexxar, да говно эти мосты. Выкини мать в окно и забудь. Исчи что то на интеловских.
Rexxar
02-04-2015 12:56
выкинул! Всем спасибо.
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» M/B ASUS P5VD2-MX стартует через раз.
  • ASUS P5VD2-MX - после горелого БП (електролиты)
  • Flash W39V040FCPZ чем заменить в материнке Asus P5VD2-MX
  • Материнская плата ASUS P5VD2-X, 1 длинный и 2 коротких гудка
  • мать ASRock P4VT8 стартует через раз
  • мать Canyon P35-1K2-1FD9 стартует через раз.
