ASUS P5VD2-MX - после горелого БП (електролиты)
Stas_comp_1
24-01-2007 15:29
Принесли после горевшого блока питаныя с дыагнозом нет запуска. При проверке выяснилось, что горелый транзистор по дополнительным 12В. Транзистор типа 70T03GH был заменён на 09N03L. После запуска все конденсаторы по этому питанию постреляли. Випаял эти конденсаторы и включил - всё работает, ничего не греется.
Вопрос жэ состоит в том, почему постреляли эти конденсаиоры и не будет ли повтора, если я поставлю новые.
PS.При заменетранзистора эти электролиты были проверены.
MICHAIL
Monitor's Killer
Monitor's Killer
24-01-2007 15:31
Диагноз только один - на них попало свыше того,что на них написано.
Что-то ещё? При таком обилии информации иного ответа ожидать трудно.
Zhelezniy_Felix
24-01-2007 15:38
70T03GH 70 ампер 30 вольт?
кхм померяй что подается на плюсовые клемы куда должны быть впаяны кондеры
Stas_comp_1
24-01-2007 15:52
Замена конденсаторов всё решыла.
На них подаётса штатных 12В.
Спасибо, что откликнулись. Тему закрываю.
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» ASUS P5VD2-MX - после горелого БП (електролиты)
  • M/B ASUS P5VD2-MX стартует через раз.
  • Flash W39V040FCPZ чем заменить в материнке Asus P5VD2-MX
  • Материнская плата ASUS P5VD2-X, 1 длинный и 2 коротких гудка
  • MB ECS nForce3 после горелого БП нет запуска ...
  • Дежурка ST-235A1 номиналы горелого
